Jak wykonać przyłącze elektryczne do działek rekreacyjnych od ZK?
matejaa1993 13 Lut 2020 18:27 1662 3
  • #1 18469045
    matejaa1993
    Posiadam działkę rekreacyjną i nie mam na niej prądu. Najbliższe ZK jest oddalone od działki 700m. Wraz z ludźmi sąsiadującymi z nami chcielibyśmy podłączyć prąd na swoich działkach i stąd mam takie pytanie.
    Czy jest możliwość wynajęcia firmy ,żeby zrobiła wykop od ZK do najbliższej działki (wykop,położenie kabla,folia,piasek,zakopanie,pomiary i protokół)? Czy wtedy Dystrybutor Energii może podłączyć tylko ZK oraz TL koło działki i od tego tylko idą mostki do następnych działek
    ? Proszę o odp. Dziękuje.
  • #2 18469051
    karolark
    Ocena: 2486
    Trzeba zacząć od zarządu ROD
  • #3 18469068
    retrofood
    Ocena: 4789
    Nigdzie nie jest napisane, że to działka ROD.
    Możliwość wynajęcia firmy istnieje zawsze.
    Czy wtedy Dystrybutor Energii może podłączyć tylko ZK oraz TL koło działki i od tego tylko idą mostki do następnych działek ?
    To pytania do Dystrybutora i wszystkie zgody tamże.
  • #4 18469385
    szorterek
    Ocena: 4
    Najpierw upewnij się kto jest administratorem twojej działki, ponieważ w "Energetyce" [PGR, ENEA, itp.] trzeba będzie podpisać umowę a tam potrzebny jest tytuł prawny do dysponowania nieruchomością. Potem trzeba złożyć wniosek o Warunki Techniczne przyłączenia (u różnych operatorów różnie się ten dokument nazywa), potem nic nie robisz i czekasz na warunki techniczne. Następnie "Energetyka" wykonuje przyłącze ze złączem kablowym a ty we własnym zakresie wykonujesz WLZ (wewnętrzną linię zasilającą). Elektryk wykonujący WLZ skompletuje Ci dokumenty i ciszysz się będziesz zasilanie na działce ( 6 - 8 m-cy ) RE Radom.
    W/g mnie stroną dla Twojej "Energetyki" jest Zarząd ogródków więc najpierw tam trzeba uderzyć.
    Jak będzie potrzebne dodatkowe info. to prosze dać znać.
    Szorterek
