Nieścisłości w specyfikacji Asus x553m po aktualizacji do Windows 10
Patryk_py11 17 Lut 2020 10:24 2295 7
  • #1 18476098
    Patryk_py11
    Poziom 5  
    Witam mam taki problem dane sprzętowe nie zgadzają się z tymi z naklejki z laptopa po aktualizacji windowsa z 8.1 na 10 Nieścisłości w specyfikacji Asus x553m po aktualizacji do Windows 10 Nieścisłości w specyfikacji Asus x553m po aktualizacji do Windows 10
    Może ktoś mi to racjonalnie wytłumaczyć. A i jeszcze jedno zamierzam wrzucić tam 8 g ramu czy warto ?
  • #3 18476254
    Patryk_py11
    Poziom 5  
    Ja rozumiem ze procesor teoretycznie działa do 2.58Ghz.
    Czyli. Jeśli jeśli komputer będzie tego potrzebował to automatycznie tam wskoczy maksymalnie. te 2.58 GHz tak ?
    Jestem lajkiem ale chciałem zrobić porządek z tym laptopem . Już rozumiem podstawa to 2.66 a gdy potrzebuje to podciągnie do tych 58 Ale wracając do ramu to max 8 podejdzie. A i dodam ze przed zmianą oprogramowania na 10 procesor stał na 100% i się co chwila cioł. Defragmentacja nic nie dała wyłączyłem szybkie wybieranie tez nic nie pomogło. Dopiero Windows 10 ale tez procesor cały czas pracuje na 34 % Może procesor wymienić ? A może tylko pastę na nową wymienić i przeczyścić ?
  • #5 18476348
    Patryk_py11
    Poziom 5  
    Dzięki za pomoc
  • #6 18481708
    Patryk_py11
    Poziom 5  
    Temperatura jest max 90 po wymianie pasty na 87 się zatrzymuje przy testach laptop był czyściutki w środku zastanawiam się nad podkręceniem procka co wy na to ?
  • #8 18487785
    user64
    Poziom 36  
    Ocena: 695
    Ani podkręcić go skutecznie się nie uda, ani wymienić się nie uda. Przykro mi, ale ten laptop to taka konstrukcja, że najlepiej po zakupie zostawić dla dziecka do zabawy.
✨ Użytkownik zgłasza problem z niezgodnością danych sprzętowych laptopa Asus x553m po aktualizacji systemu operacyjnego z Windows 8.1 na 10. Wskazuje, że specyfikacje na naklejce nie odpowiadają rzeczywistym parametrom. W dyskusji poruszane są kwestie dotyczące maksymalnej częstotliwości procesora Intel Celeron N2840, możliwości rozbudowy pamięci RAM do 8 GB oraz sugestie dotyczące poprawy wydajności, takie jak wymiana pasty termoprzewodzącej, czyszczenie wnętrza laptopa oraz ustawienia zasilania. Użytkownicy podkreślają, że podkręcanie procesora w laptopach jest mało efektywne, a lepszym rozwiązaniem może być undervolting.
