[Rozwiązano] SM5964C40J brak przebiegów na XTAL - uszkodzenie czy inna przyczyna?
17 Lut 2020 22:05 753 4
  • #1 18477489
    Marek_Skalski
    Ocena: 1044
    Witaj,
    Świetnie się przygotowałeś :)
    Sprawdziłbym na początek czy Reset (pin #10 w tym przypadku) nie trzyma układu.
    Jeżeli Reset puszcza, czyli napięcie spada do zera po krótkim impulsie, to wylutowałbym kwarc i podłączył zewnętrzny zegar 12 MHz do XTAL1 (pin #20). Amplituda przynajmniej 4,5V.
    Jeżeli to nic nie da, to raczej padła pamięć programu. Dokumentacja nie mówi nic na temat jej trwałości, ale 15 lat to już dość dużo dla takiego układu.
    Pamięć ma zabezpieczenie i jeżeli zostało włączone, a nie ma żadnego powodu by tak nie było, to odczytanie programu z pamięci nie będzie możliwe przy sensownych kosztach.
  • #3 18479239
    Marek_Skalski
    Ocena: 1044
    Generator z wyjściem TTL może być jak najbardziej. Częstotliwość 1 MHz może być zbyt mała, ponieważ w dokumentacji wymagany jest zegar 3 MHz min. O ile program w MCU może ruszyć, to jest ryzyko nieprawidłowego sterowania wyświetlaczem i jego uszkodzenia. Lepiej zrobić generator CMOS lub TTL z wyjściem 5 V. To przecież tylko 2 bramki, rezystor i kondensator. Nie musi być 12 000 000 Hz. Do testu wystarczy dokładność 10%.
  • #5 18493583
