XBOX360 Trinity - Nie włącza się, zasilacz na stand-by.
thexaw 18 Lut 2020 18:00 2355 8
  • #1 18478881
    thexaw
    Ocena: 3
    Witam. Uśmierciłem konsolę, ale po kolei. Ponoć im więcej szczegółów tym lepiej.
    Konsola Xbox360, slim, naklejka na płycie X859489-001 rev.1, nadruk na laminacie X850590-003, data na napędzie maj 2011, więc wnioskując po oględzinach internetu data produkcji, oraz napięcie i prąd na naklejce wskazuje na Trinity. Konsola działała normalnie, po HDMI, aż wpadłem na pomysł, żeby zainstalować grę na zewnętrznym napędzie. Jako że nie ma do wyboru dysku podczas instalacji, konieczne było wyjęcie HDD i podłączenie Pendrive. Konsola została wyłączona, odłączona, dysk wyjęty, Pendrive do USB, podpięcie konsoli i brak sygnału. Pierwsza myśl, że uszkodził się kabel, ale wszystko zostało sprawdzone na 3 odbiornikach, na 3 różnych kablach, w różnych kombinacjach. Mimo, że wszystkie FullHD, kombinowałem z resetami, padem i samą konsolą, bo lepiej mieć pewność. Na AV wszystko działało. Zabrałem konsolę do roboty, rozebrałem, bo liczyłem na naderwane HDMI, do którego nijak się dostać bez wylutowania gniazda AV. Konsola będąc jeszcze w ostatniej metalowej części obudowy, została podłączona do gniazdka i uruchomiła się "po staremu". Poodpinałem resztę, wyjąłem płytę na stół. Jako, że naczytałem się najpierw w internecie, postanowiłem przegrzać na wszelki wypadek HANA. Po tej operacji konsola nie wstaje. Ani z panelu, ani po zwarciu pinów brakującego switcha poweru. Na zasilaczu pomarańczowa dioda, konsola wydaje dźwięk uruchamiania i tyle. Pomierzyłem napięcia standby według fotek z internetu, wszędzie 3.3V. Napięcia na elementach L5* L6*, również mają 1,8V, 3,3V i 5V. Brak 5V na gniazdach USB. Jedyne co mi przychodzi do głowy, że podczas podgrzewania, gdzieś puściła jakaś kuleczka i robi zwarcie. Nic więcej nie było ruszane. Zastanawiam się nad wstawieniem nowego, gdzieś na forach było poruszane, że po przegrzaniu konsola padała, po wstawieniu nówki odpalała. Ale zasadnicze pytanie jest takie, chcąc mieć mniej więcej pewność, że to HANA, to czy jest ona niezbędna do uruchomienia konsoli. Wpadłem na pomysł, żeby ja najpierw usunąć, oczyścić płytę i spróbować uruchomić ją bez układu. Wtedy byłby jakiś trop, że to on jest przyczyną.
  • #2 18480001
    lysy1980
    Poziom 33  
    Ocena: 319
    HANA jest niezbędna do uruchomienia konsoli, generuje sygnały zegarowe.
  • #3 18480077
    xbox-serwis.eu
    Ocena: 210
    Reflow rzadko przynosi spodziewany efekt, najlepiej od razu zrobić reball i będzie przynajmniej pewność. Najlepiej od razu podmienić układ Hana na inny.
    P.S. Zmierz wartość R3B15 przy Hana, miałem raz przypadek, że uszkodził się "sam z siebie" jakkolwiek to brzmi :)
    Prawdopodobnie przeniosłem jakiś ładunek ;)
    Konto firmowe:
    XBOX-SERWIS.EU
    Karmelicka 15, Kraków, 31-131 | Strona WWW: http://www.xbox-serwis.eu
  • #4 18500447
    thexaw
    Ocena: 3
    Układ zamówiony już zakulkowany, wymieniony, konsola odpaliła, ale pojawiła się nowa zagadka. Konsola została sprawdzona na stole, pod monitorem, na kablu który miałem pierwotnie w domu, wszystko sie uruchomiło, wskoczyło 1080p, konsola została złożona do kupy, ponownie sprawdzona, pełen sukces. Przynoszę do domu, podpinam na tym samym kablu, pod ten sam TV (nazwijmy go 32"), brak sygnału. Reset z konsoli, wyświetla 480p, próba zmiany na cokolwiek wyżej - brak sygnału. Przenoszę konsolę do drugiego TV (50"), odpala na tym samym kablu do 1080i, wracam na 32" brak sygnału na każdym z 4 HDMI. Myślę, poleciało dodatkowo HDMI w TV. Podpinam kamerę, aparat, działa, nawet simplink zaskoczył, jedno urządzenie wyświetla 1080p, drugie 1080i. Myślę, kabel, zależy jak się zegnie tak działa, kupiłem nowy, identyczna sytuacja. Znowu myślę, moze któreś odświeżanie poleciało, konsola przy zmianie rozdzielczości skacze między 50 a 60Hz. Przeniosłem 32" do pokoju, podpiąłem kompa na 10m kablu, dałem klonowanie obrazu z monitorem i działa. Zmiana w ustawieniach karty graficznej z 60Hz na 50Hz, też działa, TV sprawny. Podpinam przy ozazji konsolę na tym 10m kablu, wszystko działa. Wracam do pierwotnego stanu, czyli konsola plus stary kabel plus 32", nic, tylko 480p. Załatwiłem więc drugą 100% sprawną konsolę, bo juz nie wiem, czy kabel, czy TV, czy konsola... Pozyczona konsola na starym kablu odpala normalnie w 1080p. Wygląda na to, że coś nie tak z moją. ALE!!! Dlaczego w takim razie moja konsola odpala na 10m kablu? Stary kabel też OK skoro odpalila na nim pozyczona konsola. TV też sprawny, bo odpala i kamera i aparat i komputer i pozyczony X. Nie wiem czego teraz się chwycić.
  • #5 18500584
    lysy1980
    Poziom 33  
    Ocena: 319
    Objawy moga wskazywac na uszkodzont HANA, lub drobnica przy/pomiedzy HANA - HDMI.
  • #6 18500673
    thexaw
    Ocena: 3
    Tylko skoro byłby uszkodzony, lub coś pomiędzy, to dlaczego działa mi na 10m kablu? Tak samo w robocie na kablu, na którym zawsze była podłączona. Gdyby coś było uwalone to nie działałoby nigdzie. Różnica w budowie samego HDMI w telewizorach? Jakiś mostek między pinami, którego nie ma w 32"? Słabo się chwycił HANA, czy samo HDMI w konsoli ma "uszkodzony" pin na płycie, a nowszy telewizor zamyka gdzieś obwód poprzez swoje HDMI?
  • #7 18500685
    lysy1980
    Poziom 33  
    Ocena: 319
    Napisałem co może być, szukasz prostszych rozwiązań, szukaj dalej. Tylko czy się opłaca?
    Używaj 10m kabla i masz - problem solved.
  • #8 18500769
    thexaw
    Ocena: 3
    No tak by było najprościej, ale szukanie to zawsze jakaś nauka. Sprawdzę jeszcze raz bebechy, ale to dopiero w poniedziałek, w domu nie ma warunków.
  • #9 18500795
    lysy1980
    Poziom 33  
    Ocena: 319
    Układ też nie musi być sprawny. Zapewne kupowałeś używkę.
✨ Konsola Xbox 360 Slim z uszkodzeniem HDMI nie włącza się po podłączeniu zewnętrznego napędu. Po wymianie układu HANA konsola działała na jednym telewizorze, ale nie na innym, co sugeruje problemy z kompatybilnością HDMI lub uszkodzenie pinu. Użytkownik sprawdził różne kable i telewizory, a także rozważał reflow lub reball układu HANA jako potencjalne rozwiązania. Problemy z sygnałem mogą być spowodowane uszkodzeniem HANA lub innymi komponentami w obwodzie HDMI.
