Ładowanie tradycyjne czy bezprzewodowe, a temperatura, P30 Pro
tobiasz031189 25 Lut 2020 02:53 5211 11
  • #1 18492083
    tobiasz031189
    Witam serdecznie, szukałem długo na wielu forach odpowiedzi na moje pytanie nigdzie nie znalazłem jasnej odpowiedzi. Wiele podobnych tematów już wygasło. Dlatego postanowiłem zapytać tutaj jeśli robię coś nie tak z góry sorki ale to mój pierwszy post zazwyczaj radziłem sobie bez bezpośrednich pytań i porad😉.
    Chciał bym uzyskać fachowej odpowiedzi jaki sposób ładowania wpływa korzystniej na żywotność baterii w telefonie mianowicie Huawei P30 pro.
    Sposób 1 ładowarka tradycyjna sieciowa (nie szybka) prętkość ładowania 1866mA, tempetarura telefonu między 30-32°C
    Sposób 2 ładowanie indukcyjne bezprzewodowe prędkość ładowarka 1180mA, temperatura telefonu między 37-38°C.
    Dane z aplikacji AccuBattery. Dodam, że telefon ładuje przeważnie raz na dobę w przedziale ~36-80% baterii.
    Najprościej ujmując, bardziej szkodzi baterii wysoka temperatura podczas ładowania czy jednak bardziej duże natężenie prądu.?
    Czekam na odpowiedzi. Pozdrawiam. 🙂
  • #2 18492828
    procsa
    Ocena: 363
    Baterię zabija i wysoki prąd ładowania i temperatura, najwygodniej i najbezpieczniej ? Podłącz pod ładowarkę bezprzewodową (indukcyjną) ładowarkę 1A,telefon będzie się ładował dłużej ale mniejszym prądem i z mniejszą temperaturą.
    Sam walczyłem z tym tematem w S9+, szybka ładowarką to telefon wrzątek, indukcyjna i 2A też wrzątek, dopiero 1A pod indukcyjną i jest spokój, czas ładowania telefonu od 10% ok 3.5h.
  • #3 18495244
    tobiasz031189
    U mnie to niestety nie wygląda tak optymistycznie prubiwałem ładowarkę 1A pod indukcyjną tel. się nie grzeje ale czas ładowania od 10-100% będzie trwać ponad 5 godz jest to jednak za długo.
    Reasumując i porównując co jednak będzie zdrowsze dla baterii ładowarka tradycyjna 2A telefon stosunkowo chłodny. Czy jednak indukcją prad ok 1180mA z temp w granicach 37-38°C. Pomyślałem tu o kwestji pracy telefonów w ciepłych krajach Hiszpania czy Meksyk gdzie tak wysokie temp to norma nawet bez ładowania. Wyczytałem też, że tem do 40°C dla baterii to żaden probkem czy to faktycznie prawda.?
  • #4 18496553
    tino2003
    Admin grupy GSM
    Ocena: 2080
    Ładowanie baterii optymalizuje układ ładowania w telefonie który bez względu na podłączoną ładowarkę ładuje baterię szybciej lub wolniej, ale nie ma to większego wpływu na żywotność tejże baterii. Gdyby było inaczej to producenci nie dopuszczaliby kilka wariantów ładowań.
    Wszystkie te dywagacje i wywodu o wyższości jednego ładowania nad drugim nie mają żadnego sensu.
    Tak czy inaczej po ok 2 latach użytkowania baterie nadają się do wymiany.
  • #5 18496730
    procsa
    Ocena: 363
    No tutaj się nie zgodzę, zajechałem dwa telefony (dwie baterie) S7 i S8, używając tylko oryginalnej ładowarki szybko ładującej, stosując tylko te ładowarki przez okres 6-9mies, pojemność baterii spadło do 60%, w S7 nawet zaczął się wyłączać przy 10%! Oczywiście telefony, ładowarki były nowe oryginalne. Owszem ładowanie jest mega szybkie, ale telefon się grzeje jak piekarnik...
    Co innego jak ktoś używa telefonu sporadycznie i np. ładuje co 3-4 dni, Ja zawsze telefony musiałem ładować co dziennie (dosyć intensywne używanie), co z tego, że wieczorem zostaje 40 czy 20%, jak to już nie dotrwa do kolejnego wieczoru.
    Aktualnie używam S9+ od 1.5 roku właśnie z ładowarką 1A, ładuję praktycznie każdej nocy, a bateria prawie jak nowa !
  • #6 18496781
    tino2003
    Admin grupy GSM
    Ocena: 2080
    No i już jest Twoja opinia a ja zaraz napiszę, że przy S7 przez dwa lata nie zauważyłem znacząco aby bateria trzymała krócej. Cały czas ładowana szybką ładowarką. Kolejna osoba napisze a już tak na forum pisała, że przy S9 bateria po 2 latach trzyma dokładnie tak samo jak nowa co jak wiemy jest fizyczną niemożliwością.
    Dlatego jak pisałem wcześniej takie tematy nie mają sensu.
  • #7 18496895
    Fourier5
    Ocena: 30
    Temperatura dużo mówi o tezy stancji wewnętrznej baterii. Z czasem czuć wyższą temperaturę podczas ładowania. Ładuję takim prądem by bateria była ledwie ciepła.
  • #8 18497177
    tobiasz031189
    Panowie fajnie widzę, że temat powoli zaczyna wrzeć jak i te temperatury hehe..
    Ale jak wszyscy wiemy szybkość ładowania ma znaczny wpływ na temp ładowania. To u Mnie sytuacja wygląda trochę inaczej i inne było moje pierwotne pytanie.
    Jak pisałem wcześniej ładowanie tradycyjne z prędkością ok 1890mA to u mnie tel chłodny max 32°C.
    Ładowanie indukcyjne prędkość ok 1180mA temp 37-38 °C w tym przypadku myślę że tak wysoką temp generują cewki indukcyjne nagrzewając cały tel z baterią, a nie sam proces ładowania.
    Wracając do pytania co zdrowsze wariant 1 czy 2..? Wyższy prąd czy temperatura bardziej nagatywnie wpława na baterie. Biorąc pod uwagę jak pisałem wcześniej wysoka temperatura nie z prędkości ładowania a działania cewek indukcyjnych się bierze.
    A jak pisałem w wcześniejszym poście temp powiedzmy ok 40°C czy faktycznie wpływa już tak negatywnie na baterie biorąc pod uwagę typowo ciepłe Kraje gdzie też używają telefomuw i takie temperatury otoczenia to normy plus ładowania to inna zeczywistość raczej.
  • #9 18497274
    wojtech-f1
    Ocena: 4
    W moje ocenie i z doświadczenia wiem,że żywotność baterii w znacznej mierze powiązana jest z jej temperaturą. Temperatura 38 stopni jest stosunkowo bliska krytycznym 40 st. Testuje projekty w mobilnych aplikacjach AR na rożnych modelach smartphone które od układu optycznego, proca i ramu wymagają dużej wydajności przez co telefon się grzeje i jeszcze często muszę go doładowywać w czasie jego pracy. Wyższa temperatura wiąże się z mniejsza stabilnością chemiczną ogniwa co wpływa na nie bardzo niekorzystanie. Jak się ładuje i nie za bardzo grzej,znaczy to ze ładuje się dobrze :D
  • #10 18498671
    procsa
    Ocena: 363
    W 30 Pro masz baterię pojemności 4200, a więc ładowanie prądem 1900mA to jest 0.5C pojemności, teoretycznie powinno być w 100% bezpieczne, nie opisałeś jedynie czym mierzysz ten pobór prądu ? Oraz jaką to tradycyjną ładowarkę podpinasz ? (konkrety, dane, jaki przewód, nie każdy przewód USB potrafi wyciągnąć 2A)
  • #11 18498893
    tobiasz031189
    Ładowarka tradycyjna firmy Powstro 3 wyjście USB jedno wyjście szybkiego ładowania. Gdzie korzystam z standardowego o mocy 2.4 A zeczywisty pomiar podany wyżej. Przewód oryginalny z zestawu pisze na nim aż 5A.
    Ładowarka indukcyjna Baseus simple 24w z oryginalnym przewodem link: https://e-baseus.com/product-pol-2477-Baseus-...zem-do-Airpods-i-telefonu-2w1-24W-czarny.html
    Wszystkie dane z aplikacji AccuBattery.
  • #12 20184152
    X001
    Poziom 3  
    Według mnie obie opcje nie zagrażają telefonowi, jakoś go przecież trzeba ładować. Jednakże bardziej bezpieczne jest ładowanie przewodem jeśli już trzeba wybierać. Lepiej zawsze ładować mniejszym natężeniem, zwiększy to żywotność baterii. Ogólnie mówiąc Szybkie ładowanie (większym natężeniem) jest spoko jak zmieniasz telefony co rok, jeśli nie to zalecałbym dobry przewód
✨ Dyskusja dotyczy wpływu różnych metod ładowania na żywotność baterii w telefonie Huawei P30 Pro. Użytkownicy porównują ładowanie tradycyjne (1866mA, temperatura 30-32°C) z ładowaniem indukcyjnym (1180mA, temperatura 37-38°C). Wiele osób zauważa, że wysoka temperatura podczas ładowania negatywnie wpływa na baterię, a ładowanie mniejszym prądem jest korzystniejsze dla jej żywotności. Użytkownicy dzielą się doświadczeniami, wskazując, że ładowanie z mniejszym natężeniem (np. 1A) może być bezpieczniejsze, mimo dłuższego czasu ładowania. Wskazują również, że temperatura powyżej 40°C może być krytyczna dla stabilności chemicznej ogniwa. W końcu, niektórzy użytkownicy podkreślają, że żywotność baterii jest również uzależniona od ogólnego użytkowania telefonu i częstotliwości ładowania.
