Pacjent taki jak w temacie. Jest to wersja E-Plus z hydrauliką zewnętrzną sterowaną elektrozaworami. Są cztery bloki(cztery pary wyjść). Sterowane są przez dwa joysticki. Jest najpierw odblokowanie, co aktywuje hydraulike zewnętrzną, wtedy już po odblokowaniu pojawia się problem, bo jeden z bloków (pierwszy) się „przestawia” i odrazu męczy pompę, przy czym reaguje na ruch pierwszym joystickiem (przód/ tył), ale jeśli joystick wróci do położenia neutralnego, zawór znów nie jest w położeniu neutralnym lecz jest „przestawiony”. Dopóki sterowanie nie jest aktywowane zawór jest w położeniu neutralnym. Drugi blok działa normalnie, dobrze ( drugi joystick, przód/tył). Natomiast pozostałe dwie pary (wg instr ruch joystickami prawo/lewo), wogóle nie reagują. Bloki zaworowe, to typowe bloki Bosch nr kat 256R917006023. Błędów niby nie zgłasza w liczniku żadnych. W czym może być problem w pierwszym bloku, który „wyskakuje”? Jak sprawdzić czemu pozostałe nie pracują? Czy je osobno jeszcze jakoś się aktywuje? Gdyby chociaż trzy pary dobrze działały, to te jedną bym po prostu odłączył.
Z góry dziękuje za pomoc i podpowiedzi.
