Audi A4 1.9TDI 2003 - trudności z odpalaniem na ciepłym silniku
mitra451 05 Mar 2020 15:35 441 5
  • #1 18512331
    mitra451
    Ocena: 52
    Witam, Auto jak w temacie czasem ciężko odpala na ciepłym silniku z obserwacji na 6 odpalen 3 razy zapali od szczala, a 3 trzeba kręcić kilka sekund. Rozrusznik, akumulator, masy sprawdzone, parametry w sterowniku temperatury, pompowtryski w normie . Błędów brak, mapa w sterowniku z podniesieniem dawek zrobiona i nadal usterka występuje. Co jeszcze sprawdzić
  • #2 18512641
    witux
    Ocena: 251
    Mapa czym zrobiona? Konfiguracja VCDS? Czy dawki startowe zrobione we flash'u?
  • #3 18512987
    mitra451
    Ocena: 52
    Dawki zrobione we Flashu
  • #4 18513034
    sigwa18
    Ocena: 3302
    Przezroczysty wężyk od filtra paliwa do pompy tandem dużo powinien wyjaśnić.
  • #5 18513511
    mitra451
    Ocena: 52
    Sugerujesz że może się zapowietrzac?
  • #6 18513635
    sigwa18
    Ocena: 3302
    No niestety głowica z pompą jest wyżej od filtra. Pompa napędzana jest z wałka (kręci się dwa razu wolniej od wału) i nawet niewielkie ilość gazu zanim zostaną sprężone do minimalnego ciśnienia potrzebnego do napełnienia pompo-wtrysków wymaga paru obrotów. Potem jeszcze pochodzi chwilę nierówno i podkopci na szaro bo musi się pozbyć powietrza potem jest już ok normalnie pracuje. Patrz szczególnie na wężyk powrotu czy wracają bąble lub zgazowany ON. Ładnie to widać też jak się założy manometr na pompę tandem. Wtedy moment odpalenia jest zaraz jak podskoczy ciśnienie.
