Ukośnica z posuwem pod tarcze 230x22 mm - szukam modelu do drewna
edek100 05 Mar 2020 21:28 663 6
  • #1 18513101
    edek100
    Ocena: 15
    Proszę o poradę. Przeszukałem internet w poszukiwaniu ukośnicy z posuwem takiej do drewna, na tarcze 230x22, czyli otwór na tarcze - 22mm.
    Ja nie znalazłem może ktoś podpowie - dzięki.
  • #2 18514059
    wiesiekmisiek
    Poziom 33  
    Ocena: 524
    Przy tej wielkości tarczy otwór będzie na 30 lub 32 więc trzeba zastosować tulejkę redukcyjną. A tak swoja drogą szukasz ukośnicy pod rozmiar tarczy a właściwie otworu mocowania tarczy? Pewnie tarcze już posiadasz i szukasz do niej sprzętu.
  • #3 18518462
    edek100
    Ocena: 15
    Dokładnie tak
  • #4 18518506
    płetwa
    Poziom 33  
    Ocena: 551
    Standardowe wymiary otworów w tarczach do drewna to :
    12,7; 16; 20; 30 mm.
  • #5 18522959
    edek100
    Ocena: 15
    A jaka ma 20 mm,bo bym sobie pierścień założył, no i zewnętrzna średnica musi wejść - 230 mm.
    Ja takiej nie znalazłem - ktoś ma taką z posuwem ukośnicę?
  • #6 18575422
    Marksrz
    Ocena: 129
    Ukosnice z posuwem maja w stnandarcie 216 250 315 mm
    wiec takiej szukaj a otwor mocowania j/w
    230 mm to rozmiar do szlifierki katowej nie do piły
  • #7 18577159
    edek100
    Ocena: 15
    Znalazłem - niemiecka piła 20mm otwór.250mm wielkość piły
    Włożę pierścionek i będzie dobrze.
    Nigdy nie mów nigdy - jest to piła
    GUDE GRK250/300
✨ Użytkownik poszukiwał ukośnicy z posuwem do drewna, przystosowanej do tarczy o średnicy 230 mm i otworze mocującym 22 mm. Odpowiedzi wskazały, że standardowe otwory w tarczach do drewna to 12,7; 16; 20; 30 mm, a dla tarczy 230 mm często stosuje się tulejki redukcyjne. Użytkownik znalazł model niemieckiej piły GUDE GRK250/300, która ma otwór 20 mm, co pozwoli na użycie pierścienia redukcyjnego.
