Brother DCP-1622WE drukuje czarne paski po wymianie toneru
Asiasiasia 09 Mar 2020 10:46 3510 5
  • #1 18520021
    Asiasiasia
    Moja drukarka drukuje czarne paski po wymianie toneru. Toner jest oryginalny, dopasowany do drukarki. To jest drugie drukowanie, pierwsze było normalne.
    • IMG_3732.jpg (1.12 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 18522355
    ERESJOT
    Ocena: 21
    Witam. Toner jest oryginalny "ORYGINALNY" Brothera, czy oryginalny innego producenta lub oryginalny napełniany? Pozdrawiam.
  • #4 19349605
    notlikeu88
    Dzień dobry,
    mam podobny problem - drukarka brother DCP 1610W series. Pierwszy toner - wszystko chodziło w miarę elegancko. Kupiłam nowy toner, podobno oryginalny brother i po jakimś miesiącu od wymiany zaczął drukować czarny pasek. Przesunęłam suwak bębna zgodnie z informacjami na forum, ale jest tylko gorzej. Co robić? Drukarka kupiona niecały rok temu.
    Załaczam wydruk strony testowej.
    • Scan2021-03-29_214510.pdf (1.69 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 19351778
    SilverGTA
    Ocena: 94
    Sprawdź czy wałek tonera jest jednolicie matowy i czy nic nie wpadło do środka choćby kawałek papierka, bo tak wskazuje wydruk.Oryginalny oryginalny czy tylko firmowe wytłoczenie Brother a wysyłka w pudełku nie oryginalnym? Jak nie było tego na poprzednim tonerze to zareklamuj obecny.
  • #6 19369324
    notlikeu88
    Dziękuję, pomogło - wyjęłam toner, delikatnie przetarłam element z jakiś paproszków i pomogło :)
    Toner oryginalny w oryginalnym opakowaniu brother.
