Spawarka Bester SPD400 - brak napięcia na zaciskach, co sprawdzić?
DJHydrantPL 14 Mar 2020 21:23 1746 5
  • #1 18531298
    DJHydrantPL
    Poziom 7  
    Witam, posiadam spawarkę Bester SPD400 po podłączeniu spawarki do zasilania (trójfazowego) i po przełączeniu włącznika w pozycję ON spawarka zaczyna pracować (wentylator się uruchamia, słychać pracę transformatorów, kontrolka się świeci) lecz problem polega na tym, że na zaciskach nie na napięcia więc spawarka nie spawa. Sprawdzałem połączenia i wszystko się zgadza, nie wiem gdzie może być problem jest kilka płytek sterujących i myślę, że któraś z nich może być uszkodzona, tylko która albo może coś innego ? Wie ktoś może jakie są najczęstsze usterki tej spawarki ?
    Na zdjęciach zamieszczam płytki.
    Spawarka Bester SPD400 - brak napięcia na zaciskach, co sprawdzić? Spawarka Bester SPD400 - brak napięcia na zaciskach, co sprawdzić? Spawarka Bester SPD400 - brak napięcia na zaciskach, co sprawdzić? Spawarka Bester SPD400 - brak napięcia na zaciskach, co sprawdzić? Spawarka Bester SPD400 - brak napięcia na zaciskach, co sprawdzić?
  • #2 18531474
    niewolno2
    Poziom 40  
    Ocena: 1249
    W pierwszym rzędzie sprzęt to gruntownego czyszczenia, nie wstawiaj miniaturek bo nic nie widać.
  • #3 18531580
    zbyszekkw
    Ocena: 45
    Witam - faktycznie zdjęcia nie są najlepsze ,
    nie widać też dołu spawarki , czy jest transduktorowa czy tyrystorowa mają różne typowe uszkodzenia ,
    do sprawdzenia stycznik , diody mocy (200A)na radiatorach lub 3 diody + 3 tyrystory ,
    chyba 5 tranzystorów 2N3055 , dioda 10A - taki radiator szeroki na 10 cm , długi na ok 30 cm ,
    nie we wszystkich jest osobny transformator do sterowania
  • #4 18532344
    SQ5AZP
    Ocena: 468
    Pod tym linkiem znajdziesz schematy do tego urządzenia.
    Link
    Wystarczyło nazwę urządzenia wpisać.
  • #5 18532439
    zbyszekkw
    Ocena: 45
    W pewnym okresie bez zmiany oznaczenia do spawarki montowano to co "było na stanie" i lepiej popatrzyć z czym mamy do czynienia ,
    czyli popatrzyć do środka - nie zajmie to dużo czasu a wtedy wiadomo czy to ten schemat
  • #6 18532465
    SQ5AZP
    Ocena: 468
    I po co te bajki? zdjęcia płytek dokładnie wskazują, że jet to model prostownika spawalniczego tyrystorowo-diodowego lub tyrystorowego.
    I układem sterowania do takiego układu NIE DA SIĘ sterować transduktora.
