Win 10, GTX 1660TI - BSOD Driver power State Failure
Gregory 1984_1 15 Mar 2020 16:13 2472 7
  • #1 18532886
    Gregory 1984_1
    Hej.
    Kilka dni po zakupie nowego laptopa zaczęły się problemy z BSOD ( poniżej skopiowałem błędy)
    Po paru dniach znowu powracały. Czasami było tak ze 3 dni działał normalnie a później znowu wracały BSOD.
    Od jakiegoś czasu BSOD ustały ale za to laptop potrafi się wyłączyć znienacka uprzednio załączając wentylatory na maksa i bez żadnych blue screenów. Problem zarówno na baterii i na zasilaczu.
    Ktoś ma jakiś pomysł ??
    [size=9]This was probably caused by the following module: ntoskrnl.exe (nt+0x1C1510)
    Bugcheck code: 0x9F (0x3, 0xFFFFD385AB4D1570, 0xFFFF9008E828F7B0, 0xFFFFD385B4573B10)
    Error: DRIVER_POWER_STATE_FAILURE
    file path: C:\Windows\system32\ntoskrnl.exe
    product: Microsoft® Windows® Operating System
    company: Microsoft Corporation
    description: NT Kernel & System
    Bug check description: This bug check indicates that the driver is in an inconsistent or invalid power state. A device object has been blocking an IRP for too long a time.
    This is likely to be caused by a hardware problem.
    The crash took place in the Windows kernel. Possibly this problem is caused by another driver that cannot be identified at this time.
    [/size]
    crash dump file: C:\Windows\MEMORY.DMP
    This was probably caused by the following module: ntkrnlmp.exe (nt!MmTrimAllSystemPagableMemory+0x24477)
    Bugcheck code: 0x9F (0x3, 0xFFFF80836B726060, 0xFFFFE40547E6F7B0, 0xFFFF80836B675920)
  • #2 18532931
    amp12
    Ocena: 12
    Na pierwszy strzał trzeba sterowniki grafiki odinstalować za pomocą DDU i zainstalować z opcją na czysto.Sprawdź w menedżerze urządzeń czy nie ma jakichś problemów,darował bym sobie też aby sterowniki były pobierane przez WU,można to wyłączyć.
  • #3 18532973
  • #4 18532989
    Gregory 1984_1
    W menadżerze urządzeń jest czysto. Serwis jak dotąd zabrał laptopa na dwa tygodnie i z tego co mówili to przeinstalowali jedynie BIOS bo akurat gdy go mieli to BSOD nie wystąpiły... Teraz mogli by wysłać go do producenta na dalszą naprawę ale obawiam się ze potrwa to z połtora miesiąca... Czytam w tym DDU ze Uwaga!
    Narzędzie jest przeznaczone wyłącznie dla doświadczonych użytkowników komputera !!
    Autor programu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane na komputerze
    Teraz nie wiem czy powinienem się sam za to brać.
    W pierwszy dzień po zakupie zainstalowałem Norton i ze dwa programy do edycji video ( wszystko legit)
    Laptop był skonfigurowany i zainstalowany przez dystrybutora.
  • #6 18533025
    amp12
    Ocena: 12
    No bez przesady z tym DDU...odinstaluj stery od grafiki a później włącz DDU tak by ci włączył się w trybie awaryjnym.Zaznaczasz w nim jakie stery na odinstalować (nvidia) i to tyle.Uruchamia się komp ponownie a jeśli nie masz internetu podpiętego to stery nie powinny się zainstalować przez WU (najlepiej to wyłączyć) i instalujesz sterowniki z opcją na czysto (oczywiście ściąg sobie wcześniej odpowiednie).
  • #7 18533047
    Gregory 1984_1
    No dobra, postaram się tak zrobić dziś, dziwie się na razie czemu serwis tego nie zrobił..
Użytkownik zgłasza problemy z laptopem, który po kilku dniach użytkowania zaczął generować błędy BSOD (Blue Screen of Death) z kodem DRIVER_POWER_STATE_FAILURE. Problemy występują zarówno na zasilaniu, jak i na baterii, a laptop czasami wyłącza się nagle. Użytkownik został poinformowany o konieczności odinstalowania sterowników graficznych za pomocą narzędzia DDU oraz zainstalowania najnowszych sterowników ze strony NVidia. Zasugerowano również odinstalowanie oprogramowania Norton oraz sprawdzenie pamięci RAM. Użytkownik obawia się samodzielnego przeprowadzenia tych działań, ponieważ serwis jedynie zaktualizował BIOS, a problemy nadal występują.
