Nokia 2600 - problem z flashowaniem przy użyciu Boxa Tornado i kabla N-GAGE
kubaosika 29 Wrz 2005 00:21 1628 6
  • #1 1857895
    kubaosika
    Mam Boxa Tornado i nokie 2600.
    Chce w niej zmienić MCU i PPM.
    Z forum doczytałem się że mam używać kabel od N-GAGE.
    SIMLOCK poszedł bez problemu, ale mam problem z flashowaniem, ponieważ tornado nie może wystartować fona i wywala takie coś:
    Gdy u dołu pisze powering up phone....
    Telefon się nie włącza i takie coś później
    Detected: V 4.42 18-01-05 RH-59 (c) NMP 2600
    1st Boot Err: Bad Resp UPP, 03 00 00 72
    Process Failed, Repowering Mobile
    czy to jest wina kabla ??
    BO w końcu jest to kabel od N-GAGE.
    Na kabel od 1100 wogóle nie reaguje.
    POMOCY....
  • #2 1858434
    tino2003
    Admin grupy GSM
    Ocena: 2089
    Musisz ją flashować na prędkości normal a nie fast i trzeba ją nie raz ręcznie bootować, włącznikiem on.
    pozdr
  • #3 1858669
    fikus
    2600 jest topornym telefonem do flashowania i trzeba kombinowac :/ mi jeszcze nigdy 2600 nie poszla bez bolu zawsze cos bylo nie tak nie wiem czy to jaka wada techniczna telefonu czy box nie jest do tego przystosowany?!?!
  • #4 1858680
    slawko_k
    Ocena: 239
    mi 2600 prodigym na kablu 1100 flashuja sie bez najmniejszych problemow.
    na kablu n-geja nie probowalem
    BONO
    Ocena: 18
    ja robiłem na n-gate ,2sztuki uwalilem bo flashowałem na fast ,tylko trzeba kabel docisnać bo nie zawsze na styki bateri kabel dociska
    brajek
    Ocena: 11
    ustawiasz normal lub slow na kablu od 1100 naciskasz flash i dopiero wkladasz wtyczke do fonu zawsze zalapuje nawet te uwalone zrobilem juz klika.
  • #7 1860174
    kubaosika
    Wielkie dzięki wszystkim !!!
    Udało się :):):):)
    Jednak mam już sposób na tą hadrę :D:D
    KAbel od 1100 i trzeba na hama dociskać w stronę bateri wtedy działa :):)
    Inaczej nie pójdzie :(
    BIG BIG THX
Problem z flashowaniem Nokii 2600 przy użyciu Boxa Tornado i kabla N-GAGE wynika z trudności w nawiązaniu poprawnej komunikacji z telefonem. Podczas próby flashowania pojawia się błąd "1st Boot Err: Bad Resp UPP", a telefon nie uruchamia się prawidłowo. Użytkownicy zalecają flashowanie na prędkości normal lub slow zamiast fast oraz ręczne włączanie telefonu podczas procesu. Kabel N-GAGE wymaga mocnego dociskania do styków baterii, co jest kluczowe dla poprawnej transmisji danych. Alternatywnie, kabel od Nokii 1100, choć początkowo nie reagował, po odpowiednim dociskaniu w stronę baterii umożliwia skuteczne flashowanie. Nokia 2600 jest uznawana za trudny model do flashowania, często wymagający kombinacji i cierpliwości. Ostatecznie zastosowanie kabla od 1100 z mocnym dociskiem i ustawienie prędkości flashowania na normal pozwoliło na pomyślne przeprowadzenie operacji MCU i PPM.
