Ścinki podczas obracania się, lub po prostu, grania w niektórych grach
swag_pinguin 20 Mar 2020 00:32 1164 10
  • #1 18543989
    swag_pinguin
    Ocena: 65
    Witam, mój problem polega na tym że, gdy gram w niektóre gry (podkreślam, niektóre ponieważ nie we wszystkich problem występuje)
    to zdarzają się ścinki w grze choć fps nie spada. Sprzęt mam całkiem dobry i nie wiem czemu tak się dzieje. Problem występuje w grach takich jak: cs:go (tutaj tylko na początku meczu gdy prawdopodobnie wszystko się jeszcze renderuje), the stanley parable (dość często, nawet przy normalnym chodzeniu), payday 2 (zazwyczaj też przy dołączeniu dopiero do gry), no i jeszcze ARK: survival evolved gdzie problem tak często występował że gra była niegrywalna. No i chociaż jakoś jestem w stanie zrozumieć że przy świeżym dołączeniu do meczu może się coś takiego zdarzać, to i tak mi to przeszkadza i trochę mnie to martwi. Chciałbym dodać że temperatury są w normie. gdyby było potrzebne więcej informacji z innych programów to nie ma problemu.
    specyfikacja:
    AMD Ryzen 5 3600
    RTX 2060 super dual palit
    MSI B450 Tomahawk max
    HyperX predator 2666Mhz 2x8GB
    Kingston A400 240GB
    seagate expansion+ 1TB HDD
    Corsair VS 550W
    SMART dysków:
    Ścinki podczas obracania się, lub po prostu, grania w niektórych grach Ścinki podczas obracania się, lub po prostu, grania w niektórych grach Ścinki podczas obracania się, lub po prostu, grania w niektórych grach Ścinki podczas obracania się, lub po prostu, grania w niektórych grach
    Teraz, podczas robienia benchmarku jednego z dysków, ukazał mi się taki wykres:
    Rozumiem że te żółte kropki to jest chyba access time, ale po raz pierwszy widzę taki wykres.
  • #2 18544040
  • #3 18544041
    swag_pinguin
    Ocena: 65
    Tomequ123 napisał:
    Może to lagi przez internet?
    Nie, ponieważ The stanley parable jest grą jednoosobową. A tam jest coś popsute z V-sync bo nawet jak mam najwyższe buforowanie to nie blokuje mi klatek a rozrywanie ekranu dalej jest.
    Tomequ123 napisał:
    Włączona synchronizacja pionowa lub jakakolwiek inna?
    Właśnie zawsze wyłączona z powodu opóźnień myszy lecz występuje rozrywanie ekranu, jednak wiem od czego to zależy.
    Tomequ123 napisał:
    Gry są na którym?
    cs:go na SSD a reszta gier na dysku HDD.
  • #4 18544044
  • #5 18544047
    swag_pinguin
    Ocena: 65
    Tomequ123 napisał:
    Czyli są zacięcia czy rozrywanie ekranu?
    Zacięcia co kilka sekund w grze the stanley parable, a o grywalności w ARK nie ma mowy. Wiem że ARK jest do niczego jeśli chodzi o optymalizacje ale tak nie powinno się dziać. Rozrywanie ekranu w prawie każdej grze ze względu na wyłączony V-sync, co jest chyba zrozumiałe. W BIOS nigdy nic nie ustawiałem więc no. A jeśli chodzi o przeinstalowanie na dysk SSD no to jak pisałem, cs:go na nim się znajduję i przy starcie rozgrywki są tylko te przycięcia tak jakby po prostu mapa sie jeszcze chwilę renderowała.
  • #6 18544056
  • #8 18544936
    swag_pinguin
    Ocena: 65
    Przeinstalowałem tą grę i przetestowałem. Okazuje się że ścinki znikneły a V-sync znowu działał jak należy. Prawdopodobnie coś z dyskiem, ale już od kilku dni i tak chce go oddać na gwarancji. Tylko jak się oddaje taki dysk, to jak to jest z danymi? Bo w media markcie nie posiadają takiego dysku jaki ja bym chciał.
  • #9 18544945
    safbot1st
    Ocena: 1585
    Odłącz całkiem ten podejrzany dysk i napisz, czy problemy ustąpiły. Później będziemy myśleć co z nim robić.
  • #10 18544949
    swag_pinguin
    Ocena: 65
    Ty już chyba wiesz że to dysk na USB 3.0. Dlatego też chce go zwrócić ale ze względu na aktualnie panujące warunki, to nie jestem pewny jak to zostanie wykonane.
    safbot1st napisał:
    podejrzany dysk
    Dużo za niego zapłaciłem, jest markowy, i wiadomo że USB może jakoś go blokować. No chyba że ogólnie takie akcje nie powinny mieć miejsca, no to nie wiem w czym tkwi problem.
    Dobra problem jest naprawdę dziwny. Aktualnie sobie grałem w assasin's Creed Odyssey z tego dysku i problemu nie było żadnego.
    Iobit znalazł błędy z tym dyskiem, mam to wykonać?
Użytkownik zgłasza problem z zacięciami w grach, takich jak CS:GO, The Stanley Parable, Payday 2 oraz ARK: Survival Evolved, mimo że FPS nie spada. Problemy występują głównie przy renderowaniu map oraz przy dołączaniu do gier. Użytkownik posiada sprzęt z procesorem AMD Ryzen 5 3600, kartą graficzną RTX 2060 Super, płytą główną MSI B450 Tomahawk Max oraz dyskiem Kingston A400 240GB. Wskazano na możliwe problemy z dyskiem HDD, na którym zainstalowane są niektóre gry, oraz na konieczność włączenia V-Sync w grach. Po reinstalacji The Stanley Parable problemy zniknęły, co sugeruje, że przyczyna może leżeć w dysku. Użytkownik planuje oddać dysk na gwarancję z powodu wykrytych błędów.
