Mam problem z kserokopiarką Canon NP 6521 pojawia się błąd E 220. Wymieniełem halogen zlikwidowało to na chwilę błąd ale znowu wyskoczył. Kopiarka ma mały przebieg.
mówiąc halogen masz na myśli lampę fluoroscencyją ?
musisz przeprowadzić procedurę ustawienia światła jest opisana w serwisówce krok po kroku i będzie ok nawet na starej lampie jeżeli nie miała przyczerniałych boków
Witam. Miałem dwa przypadki ,w których winę ponosiła złączka między wózkiem pełnej prędkości a ramą ( chyba pięć przewidów ) Złączka od czujnika światła przy lampie. Niby kontaktowała ale jak solidnie pomierzyłem to źle stykało. Daj znać czy pomogło?
Jeżeli nie ma połączenia z czujnikiem automatu to po ok. 2 sek. wyrzuca E220. Sprawadziłem wszystkie połączenia jest OK. W tej maszynie problem E220 wystepuje od kilku lat z tym że wcześniej kasowanie pomagało na ok pół roku. Teraz po skasowaniu wyskakuje po kliku włączeniach. Lampkę oryginału jak wspomniałem podmieniłem na new.
zmierz oporność pomiedzy włóknami swietlówki na wtyczce wchodzącej do zasilacza 2 pary przewodów powinna być mniejsza od 3 oM.Jezeli jest mniejsza od 3 oM i lampa nie jest przypalona z której ze stron wskazuje to na uszkodzenie zasilacza,a wtedy moim zdaniem kosz na śmieci tylko duży.
✨ Kserokopiarka Canon NP 6521 zgłasza błąd E220 po wymianie halogenu (lampy fluorescencyjnej). Wymiana lampy tymczasowo usuwa błąd, jednak problem powraca. Zalecane jest przeprowadzenie procedury ustawienia światła opisanej w serwisówce, co może rozwiązać problem, jeśli lampa nie ma przyczerniałych boków. Wskazano również na możliwą usterkę złączki między wózkiem pełnej prędkości a ramą, odpowiedzialnej za połączenie czujnika światła przy lampie – złe styki mogą powodować błąd E220. Sprawdzenie połączeń i pomiar oporności włókien świetlówki na wtyczce zasilacza jest istotne; oporność powinna być mniejsza niż 3 omy. Jeśli lampa nie jest przypalona, a oporność jest prawidłowa, problem może leżeć w uszkodzonym zasilaczu lampy, co często oznacza konieczność wymiany całego modułu. Procedura ustawienia lampy jest kluczowa i dostępna w manualu serwisowym. Wygenerowane przez model językowy.
