Genesis krypton 800 problem - Lewy przycisk myszy zacina się w dziwny sposób
audubon 23 Mar 2020 12:42 1137 4
  • #1 18553276
    audubon
    Witam, od niedawna lewy przycisk myszy zaczyna się zacinać w dziwny sposób. Kiedy przestaje używać lewego przycisku na kilka chwil zaczyna się kleić? Coraz ciężej go kliknąć aż w pewnej chwili poprostu nie działa. Lecz po dmuchnięciu w środek przycisku wszystko wraca do normy.
  • #2 18553361
    nomudrek
    Poziom 36  
    Ocena: 469
    Mysz nie została zalana? Na początek można spróbować przemyć preparatem IPA, jeśli to nie pomoże do wymiany mikro przełącznik.
  • #3 18553364
    safbot1st
    Ocena: 1583
    Jeśli mysz na gwarancji - reklamuj. Jeśli nie - jak umiesz - zaglądnij do środka myszy i zobacz, co tam się dzieje.
    Klei się? Może coś się dostało między guzik, a mikroprzełącznik.
    Mikroprzełącznik może być uszkodzony.
  • #4 18553673
    audubon
    Mysz nie była zalana, rozebrać nie wiem jak bo nigdzie nie widzę śrubek.Nawet nie wiedziałbym co zrobić jak bym już rozebrał ją.
  • #5 18554143
    safbot1st
    Ocena: 1583
    Śrubki(a) są zapewne pod naklejką(ami). Chodzi o to, żeby zobaczyć co się dzieje w okolicy mikrostyka.
    Zobacz też, czy coś nie blokuje klawisza od zewnątrz - czy nic nie wlazło w obudowę (np. brud).
    Z opisu wynika, że przycisk się klinuje -> Wciska mikrostyk do oporu temu przestaje się przełączać...
