Samsung NP300E5C - Czy wymiana i3-3110M na i5 jest opłacalna?
MarcinM2020 23 Mar 2020 21:30 3084 12
  • #1 18554978
    MarcinM2020
    Ocena: 247
    Witam. Mam pytanie do znawców tematu, czy mogę wymienić procesor w laptopie jak w temacie?
    Czyli Samsung np300E5C z procesorem i3-3110M 2.40GHz dostałby procesor i5, bo raczej i7 nie wchodzi w grę za względu na cenę... (zależy mi na maksymalnym ograniczeniu kosztów)
    Jak wygląda sprawa wymiany poza oczywiście etapem samej fizycznej wymiany. Trzeba wgrywać inny bios itp itd???
    Te laptopy również występują w odmianie i5 więc może się da???
    Mam także pytanie czy taki zabieg ma w ogóle sens czy realnie komp będzie sprawniej działał?
    procsa
    Ocena: 364
    Tak będzie działać, wcześniej sprawdź swoją wersję biosu i czy jest nowsza jak będzie potrzeba to zaktualizuj bios.
    Laptop wychodził z i5-3210M, dużej różnicy nie ma, tyle samo rdzeni i wątków 2/4, jedynie taktowanie w turbo wyższe bo 3.1GHz.
  • #3 18555019
    MarcinM2020
    Ocena: 247
    Jak sprawdzić wersję biosu? Czy bez aktualizacji nie będzie działać??? Który i5 jest odpowiedni bo jest ich sporo?
    I tak realnie jest sens na taką wymianę? :)
    Czy np taki będzie odpowiedni? :
    i5-3210M SR0MZ
  • #4 18555049
    procsa
    Ocena: 364
    Sprawdz jaki masz układ na płycie głównej prawdopodobnie HM65 a więc
    tutaj lista obsługiwanych procesorów HM65 co nie oznacza, że Twój laptop ogarnie dany procesor...
    Wpisz w google "NP300E5C CPU Upgrade" jest trochę tematów do poczytania...
    Twój laptop wychodził też z I7-3630QM / I7-3612QM, ale czy ta sama płyta główna ? Oraz mogą być problemy z temperaturą, a wtedy procek będzie zaniżał taktowanie.
    Podaj dokładne numery laptopa, po NP300E5C są jeszcze dodatkowe znaki.
  • #5 18555184
    sk1977
    Spec od komputerów
    Ocena: 742
    - możesz.
    - praktycznie każdy III gen. (poza lutowanymi) - czyli i5-3xxxM (xxx to dowolne 3 cyfry), II gen. też, ale taka wymaina nie ma sensu.
    Jeśli na stronie producenta laptopa znajdziesz nowszy BIOS to profilaktycznie zaktualizuj.
    Z procesorem o większym DTP (chodzi o niektóre i7) trzeba uważać - kwestia zasilania procesora - nie każda płyta zapewni bezpieczne zasilanie.
    - jakaś poprawa będzie. Ale może być mało odczuwalna. Zależy do czego używasz laptopa i czy wykorzystujesz w pełni obecny procesor.
    Jeśli masz dysk talerzowy to wymiana na SSD da dużą poprawę.
  • #6 18555529
    MarcinM2020
    Ocena: 247
    Tak dysk mam talerzowy, też pojdzie do wymiany na ssd
    Jak chodzo o dokładny numer to jest napisane:
    NP300E5C-U01PL.
    Sprawdze wieczorem jakimś programem np CPU Z pozostałe parametry płyty i podzespołów
    Układ na płycie głównej to HM75...
  • #8 18561805
    MarcinM2020
    Ocena: 247
    Mam mozliwość kupić za 75 zł intel i7 3820LGA 2011. Czy jest szansa ze to u mnie bedzie działo. Chyba niestety nie bo jest za wysokie TDP...
  • #9 18562177
    sk1977
    Spec od komputerów
    Ocena: 742
    Przede wszystkim to procesor nie do laptopa! Nie będzie działać, nie da się go nawet zamontować.
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6891
    jeśli masz tak jak piszesz
    to mamy do czynienia z
    platforma Scala3-15/17CRV Rev1.2 / płyta pcb: BA41-01978A(hst)
    * potem ma opis BA92-xxxxxx (zależy jaki cpu , ile RAM ,...
    i3-2310m
    * Socket = Socket 988B rPGA, also known as Socket G2
    PCH: HM75
    gpu: gt620m
    kbc : SMSC MEC1310-NV
    Charger BQ24735
    dc-dc PCH TPS 51219,
    dc-dc cpu ISL95836HRTZ
    To było jako upgrade z uwagi na ograniczenia układu zasilania dc-dc cpu
    Samsung NP300E5C - Czy wymiana i3-3110M na i5 jest opłacalna? Samsung NP300E5C - Czy wymiana i3-3110M na i5 jest opłacalna?
    czyli i5
  • #11 18569043
    MarcinM2020
    Ocena: 247
    Dzięki lisek rozjaśniłeś mi temat. Zaczynam w takim razie szukać odpowiedniego procesora i5 lub i7. Jak coś znajdę do zwrócę się tutaj po poradę :)
  • #12 18616783
    MarcinM2020
    Ocena: 247
    Pozwolę sobie odświeżyć temat...
    Znalazłem procesor za 40 zł a jest to dokładnie i53360M. Według moich wstępnym informacji jest szansa że będzie pasował u mnie (przypomnę że aktualnie mam : i3-3110m, HM75, TDP35W, socket według CPU-Z mam 988B rPGA więc chyba zgodny)
    Czy może mi ktoś to jeszcze sprawdzić czy idę dobrym tropem :)
Użytkownik pyta o możliwość wymiany procesora w laptopie Samsung NP300E5C z i3-3110M na i5. Odpowiedzi sugerują, że wymiana jest możliwa, ale należy sprawdzić wersję BIOS-u i upewnić się, że płyta główna (HM75) obsługuje nowy procesor. Wskazano, że i5-3210M jest odpowiednim wyborem, a także że wymiana na SSD przyniesie znaczną poprawę wydajności. Użytkownik rozważa również zakup i5-3360M, co wydaje się być dobrym kierunkiem. Zwrócono uwagę na ograniczenia związane z TDP procesora oraz na to, że nie każdy procesor będzie działał z danym laptopem.
