Wybór głośników 16 cm do przodu: Helix, Hertz, Signat, Canton, SinusLife
norti 29 Wrz 2005 20:04 3151 9
  • #1 1859852
    norti
    Ocena: 8
    Na poczatku dzieki za rade z poprzedniego mojego posta, co sie pytalem o zestaw pod samo radio.
    Po przejrzeniu archiwum i przeczytaniu wielu opinii doroslem do tego, ze bez wzmacniacza nie uzyska sie dobrego bassu z zestawu przedniego.
    A wiec zestaw bedzie bez suba, z przodu beda wygluszone drzwi i tam ma wejsc zestaw 16 odseparowany. Zestaw bedzie szedl ze wzmaka, kupie jakiegos uzywanego firmowego, z moca miedzy 2x60 a 2x100 RMS (4 Ohm). Glosniczki chcialbym nowe i w tym przedziale cenowym ktory mi pasuje znalazlem 6 (szesc) interesujacych zestawow:
    Helix Blue 62 MK II http://allegro.pl/show_item.php?item=63443038
    Hertz ESK-165 http://allegro.pl/show_item.php?item=62655613
    Signat H16+T3 http://jtp.ldc.pl/JTP/car_audio/oferta/index.php?cat_id=&subcat_id=&man_id=29&prod_id=499
    Canton RS 2.16 http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=65298578
    SinusLife SL160 / SL-F160
    Sinuslife 1) http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=65966363
    Sinuslife 2) http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=64928050
    Czy te dane techniczne SinusLife'ow sa prawidlowe, schodza az tak nisko, czy to lipa ?
    Po ktorym z tych zestawow mozna sie spodziewac jak najlepszego, dynamicznego, czystego bassu (wiadomo, ze to nie subwoofer, ale chcialbym chociaz poczuc mily bassik przy wzmaku) i niezbyt ostrych tweeterach ?
    Od razu mowie, ze przeczytem archiwum i raz, ze mi zalezy na zestawie w ktorym NIE BĘDZIE subwoofera (czyli bas z tych 16stek powinien byc jak najlepszy) ? Z gory dzieki za porady i prosze raczej o zabranie glosu osob ktore przynajmniej jeden z tych zestawow mialy/maja lub slyszaly, a nie kolega kolegi mowi, ze Hertze sa najlepsze
  • #2 1860244
    kraz73
    Ocena: 29
    Budując zestaw bez suba, a chcąc uzyskać dobry bas rozejrzyj się lepiej za jakimś głośnikiem kickbassowym. Na allegro od czasu do czasu dostępny jest subwoofer free air Hertz HS165, bass z niego otrzymasz już na naprawdę przyzwoitym poziomie, oczywiście pod dobrym wzmacniaczem. Problemem nr 1 przy takich głośnikach jest dokładne wyciszenie drzwi. Powietrze będzie ci uciekało wszystkimi możliwymi otworami a głośnik już przy 100W przepompowuje go sporo. I problem 2, najczęściej głośniki pracują do ok.150-200Hz, później potrzebują wsparcia.
  • #3 1860463
    adasko_lodz
    Ocena: 2
    zainteresuj się jeszcze zestawem Rainbow SLX265 Deluxe. Szybki bas i świetne średnie. Jedwabne nienachalne tweetery. No i nie Hertz ;-)
  • #4 1863426
    Rademal
    Chcialem kupić Hertza ale boję się ze tweeter bedzie zbyt wyrażny. Chcę zasilic przód i mam limit ok 350zł ?
  • #5 1866354
    kraz73
    Ocena: 29
    Nie rozumiem, czy przez sformułowanie "zbyt wyraźny" twierdzisz że grający trochę głośniej, jak tak to dodaj tłumik i po kłopocie.
  • #8 1867138
    lemos
    Ocena: 37
    Moge cie zapewnic ze w dobrze wytlumionych drzwiach basik bedziesz mial spory i miesisty. Tylko wszystko zalezy od oczekiwan kakretnego sluchacza mi sie dzwiek wydobywajacy z nich podoba nie ma klujacego w uszy tweterka jak w przypadku hertz-ow.A co do swojej ceny sa rewelacyjne, zreszta poszukaj jakis recenzjii na necie cos powinno byc.
  • #9 1867172
    kraz73
    Ocena: 29
    Dalej powtarzam, że dyskryminowanie zestawu głośników przez zbyt głośno grające wysokotonówki wynika tylko i wyłącznie z nieumiejętności montażowych. Po to wymyślono tłumiki żeby wyeliminować to zjawisko. Wystarczy przełożyć wysokotonówki w inne miejsce w samochodzie aby zjawisko ustąpiło ew. przefazować. Szkoda tylko że Hertz nie dołożył w zwrotkach takich możliwości, ale są to głośniki z średniej półki cenowej.
    :arrow: lemos zapewniam cię, że montując do innego samochodu o odmiennej akustyce te głośniki, będą grały one zupełnie inaczej. Wynika to z podstawowych praw fizyki i nie uda się tego zmienić.
  • #10 1867434
    lemos
    Ocena: 37
    Zgadzam sie ze beda graly inaczej ale zawsze gdy zadbamy o podstawowe prawa montazu glosnikow to ten zestawik bedzie ladnie gral i sypal basem bo wkoncu tak zostal zaprojektowany by porzadnie kopac.
    Prawda jest ze dolozenie dlawikow do zwrotki poprawi jakosc tonow wysokich w hertz-ach. Tylko dlaczego wszyscy uparli sie na te hertze przeciez jest duzo innych lepszych zestawow w podobnych cenach jak np rainbow slx 265 delux.
    Skoro autor tematu oczekuje pozadnego kopniecia bez wykozystania subwofera to zestaw power bass bedzie najlepszy, oczywiscie to tylko moje skromne zdanie.
✨ W dyskusji poruszono temat wyboru głośników 16 cm do przednich drzwi samochodu, zasilanych przez wzmacniacz o mocy 2x60 do 2x100 W RMS przy 4 Ohm, bez subwoofera. Podkreślono konieczność dobrego wygłuszenia drzwi, aby uniknąć ucieczki powietrza i uzyskać solidny bas. Zwrócono uwagę na głośniki typu kickbass, np. subwoofer free air Hertz HS165, które pod odpowiednim wzmacniaczem zapewniają przyzwoity bas do około 150-200 Hz, po czym wymagają wsparcia. Wskazano, że problemem może być zbyt wyraźny, „ostry” dźwięk wysokotonowy (tweeter), który można złagodzić stosując tłumiki lub zmieniając pozycję montażu wysokotonówek. W dyskusji pojawiły się także alternatywne propozycje zestawów, takie jak Rainbow SLX265 Deluxe, który oferuje szybki bas i łagodne wysokie tony, oraz zestaw Power Bass, polecany do uzyskania mocnego basu bez subwoofera. Podkreślono, że jakość dźwięku zależy od prawidłowego montażu, akustyki pojazdu oraz zastosowania odpowiednich zwrotek i tłumików. Wskazano, że głośniki Hertz są średniej półki cenowej i mają swoje ograniczenia konstrukcyjne, natomiast inne marki mogą oferować lepsze brzmienie w podobnym budżecie.
