Komputer z Q6600 i GTX 560ti resetuje się podczas grania - przyczyny?
Grytoj 25 Mar 2020 19:27 465 7
  • #1 18560179
    Grytoj
    Poziom 5  
    Problem znajduje się na załączonym filmie
    Procesor q6600
    Dysk SSD 120gb
    HDD 320gb
    Płyta Asus p5qld pro
    Zasilacz nowy silentiumpc
    Karta GTX 560ti 1gb
    Nie ważne czy GTA czy cs czy tf2
    Czy nawet unturnet zawsze prędzej czy później jeb reset
    • VID_20200325_183237230.mp4 (56.67 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 18560247
    dt1
    Admin grupy komputery
    Ocena: 8239
    Witaj.
    Należy sprawdzić temperatury CPU i GPU pod obciążeniem.
    Jeśli procesor jest podkręcony, to należy go przywrócić do fabrycznych zegarów do testów.
    Standardowy test: pamięć RAM (memtest bootowalny) oraz dysku (wystarczy sam SMART z CrystalDiskInfo)
    Karta graficzna ma swoje lata, może mieć już dosyć.
    Ściągnij program bluescreenview i sprawdź, czy znajdzie jakieś zrzuty pamięci.
    Przy okazji - warto nagrywać filmy poziomo. W ten sposób osoby korzystające zarówno z telefonu jak i komputera będą w stanie taki film obejrzeć bez obracania głowy o 90 stopni (lub monitora do nienaturalnej pozycji).
  • #3 18562083
    Grytoj
    Poziom 5  
    Temperatury są dobre
    Podczas grania wczoraj jak jakimś cudem CS
    odpalił
    To GPU miało koło 70 stopni
    A CPU nie całe 60
    Pamięci są w porządku program do sprawdzania dysku nie chce mi działać
    A bsv nic nie zarejestrował
  • #5 18562113
    Grytoj
    Poziom 5  
    Konkretne coś takiego przy próbie uruchomienia i sprawdzenia
    • Komputer z Q6600 i GTX 560ti resetuje się podczas grania - przyczyny? IMG_20200326_151151107.jpg (6 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Komputer z Q6600 i GTX 560ti resetuje się podczas grania - przyczyny? IMG_20200326_151130032.jpg (8.17 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #6 18562171
    dt1
    Ocena: 8239
    Zacznij od ściągnięcia właściwego programu, CrystalDiskMark i CrystalDiskInfo to nie są te same programy. Do tego rozpakuj cały program przed uruchomieniem, jeśli tego nie robisz.
  • #7 18571436
    Grytoj
    Poziom 5  
    Wujek mi sprawdził dyski i powiedział że są sprawne
    Więc ja już naprawdę nie wiem o co z tym chodzi
  • #8 18571443
    dt1
    Ocena: 8239
    I prawdopodobnie nie będziesz wiedział, skoro z dwóch pierwszych i podstawowych elementów diagnostycznych, które zostały Ci zaproponowane, zrobiłeś dokładnie zero. Jeśli nie czujesz się na siłach lub nie masz możliwości przeprowadzenia diagnostyki to najlepiej znaleźć kogoś, kto zrobi to za Ciebie.
✨ Użytkownik zgłasza problem z resetowaniem się komputera podczas grania, z wykorzystaniem procesora Q6600, karty graficznej GTX 560ti oraz zasilacza Silentiumpc. W odpowiedziach zasugerowano sprawdzenie temperatur CPU i GPU, diagnostykę pamięci RAM oraz dysków twardych. Użytkownik potwierdził, że temperatury są w normie, a dyski zostały sprawdzone przez osobę trzecią. Wskazano również na możliwość problemów z kartą graficzną ze względu na jej wiek oraz na konieczność użycia odpowiednich programów diagnostycznych, takich jak CrystalDiskInfo.
