Bezprzewodowy adapter USB wyłącza się podczas podłączenia do wirtualnej maszyny
cr102 26 Mar 2020 10:01 864 17
  • #1 18561373
    cr102
    Poziom 5  
    Witam, szukałem chyba na wszystkich anglojęzycznych forach odpowiedzi na moje pytanie. Siedzę nad tym drugi dzień(dosłownie cały) i dalej nie mogę nic zrobić. Otóż mam jako host Windows 10 64, a na virtualboxie mam Kali Linux z zsecurity (mam kurs etycznego hakowania i chciałem się pouczyć). Kupiłem do tego ASUS N-10 NANO adapter wifi, zrobiłem normalną akcję tzn. w ustawieniach wirtualnej maszyny dodałem USB, żeby je przechwytywało. Próbowałem miliony sposobów, od jakiegoś tematu na virtualboxie "Basics & Troubleshooting" do instalowania jakichś pakietów sprzed 10 lat, bo podobno zadziała :D Przeszukałem wszystko i nadal nie znalazłem odpowiedzi. Chipset tego USB na pewno działa na wirtualnej maszynie (widziałem jak inni z tym samym chipsetem się podłączali). USB jest włączone na hoście i mryga na niebiesko, mam opcję podłączenia się do WIFI. Odpalam wirtualną maszynę i dalej działa, jednak kiedy manualnie zaznaczam te USB, żeby przechwyciło z hosta na linuxa, to automatycznie USB się wyłącza i nie pokazuje się nigdzie. Wiem, że może działać tylko pod jeden komputer ta karta sieciowa, i chcę ją ustawić tylko i wyłącznie dla wirtualnej maszyny, próbowałem też coś zmieniać w właściwościach karty, jednak w niczym to nie pomogło. Sterowniki mam zainstalowane najnowsze, extension pack dla virtualboxa obsługujący USB 2.0/3.0 też. Tu w czymś innym leży problem. Tak jakby nie brało na poważnie mojej wirtualnej maszyny :D Próbowałem też wyciągnąć i włożyć dopiero po starcie Linuxa - ten sam efekt. Adapter automatycznie się wyłącza, kiedy w ustawieniach USB na wirtualnej maszynie go zaznaczam. Na chłopski rozum rozumiem, że trzeba zablokować możliwość odczytywania tego adaptera przez hosta i ustawić tak, żeby tą możliwość miał tylko Linux, jednak nawet już nie wiem czy to zadziała. Z góry dziękuję za odpowiedź.
  • #3 18561463
    cr102
    Poziom 5  
    przemapowanym tzn?
    z tego co wiem to można mapować tylko dyski, a nie przenośną kartę sieciową
  • #5 18561495
    cr102
    Poziom 5  
    Kiedy jest podłączony i zaznaczony w ustawieniach to jest "wyłączony", ale lsusb pokazuje mi go, jeśli jednak go odznaczę w ustawieniach maszyny to już nie pokazuje.
  • #7 18561502
    cr102
    Poziom 5  
    Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
    Bus 001 Device 004: ID 0b05:18f0 ASUSTek Computer, Inc. 802.11n NIC
    Bus 001 Device 002: ID 80ee:0021 VirtualBox USB Tablet
    Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
    jak jest ustawiony i podlaczony do vboxa (nie mryga jest tak jakby wylaczony, ale go znajduje)
    natomiast kiedy odznacze w ustawieniach by go przechwycalo, to wtedy mryga, jest wlaczony natomiast lsusb go nie pokazuje
  • #8 18561505
    przeqpiciel
    Specjalista Sieci, Internet
    Ocena: 238
    przykład z mojego komputera
    przepqiciel@think-pad:~$ iwconfig
    lo        no wireless extensions.
    enp0s25   no wireless extensions.
    wg0       no wireless extensions.
    wlp3s0    IEEE 802.11  ESSID:"MT"
              Mode:Managed  Frequency:2.412 GHz  Access Point: 4C:5E:0C:6D:A4:79
              Bit Rate=121.5 Mb/s   Tx-Power=15 dBm
              Retry short limit:7   RTS thr:off   Fragment thr:off
              Power Management:off
              Link Quality=66/70  Signal level=-44 dBm
              Rx invalid nwid:0  Rx invalid crypt:0  Rx invalid frag:0
              Tx excessive retries:0  Invalid misc:637   Missed beacon:0
    docker0   no wireless extensions.
  • #9 18561507
    cr102
    Poziom 5  
    root@kali:~# iwconfig
    eth0 no wireless extensions.
    nie pokazuje w ogole wlanu
  • #11 18561512
    cr102
    Poziom 5  
    jeśli mi z tym pomożesz to będziesz bogiem !
    tak, dokładnie tak się pokazuje
    co ciekawe w ustawieniach usb w wirtualnej maszynie wyszukuje mi tylko po chipsecie usb żebym je dodał z tym Realtek 802.11n i to jest poprawne, a w lsusb występuje już inna nazwa i jak w tej zakładce lewy górny róg (to co rozwinąłem) mam też ASUStek computer, to nie mogę z tym połączyć
  • #12 18561519
    przeqpiciel
    Ocena: 238
    a to nie jest rozwiazanie Twojego problemu?
    inna sugestia
    modprobe 8723au
    jeśli nie znajdzie tedo modulu to należy pobrać źródła i skompilować we własnym zakresie - opis w linku powyzej
  • #13 18561615
    cr102
    Poziom 5  
    Dalej to samo :/
    Zrobiłem wszystko dokładnie i z tego filmiku i tematu
  • #15 18561628
    cr102
    Poziom 5  
    Załadował, bez żadnych problemow, mysle ze problem lezy po innej stronie.
    Dodam, że mam crackowanego windowsa 10 (nie wiem czy powinienem się chwalic) ale sprawdzalem w edytorze rejestru czy moze tam cos nie jest ustawione by przechwytywalo chocby nie wiem co - nie jest.
  • #16 18561635
    przeqpiciel
    Ocena: 238
    odczep się człowieku od tego przekazywania urządzenia do linuxa, bo to działa. problemem jaki masz jest to, że jądro Kali nie zna Twojego urządzenie, nie wie jak je ma osbsługiwać i na tym powinieneś się skupić. poszukaj w necie jak ludzie obsluguja Twoja sieciówkę i zastosuje ten sam sposób.
  • #17 18561724
    cr102
    Poziom 5  
    w tym jest rzecz, że stosuję te same sposoby i dalej nic, może po prostu mój komputer jest jakiś wyjątkowy
Użytkownik ma problem z bezprzewodowym adapterem USB ASUS N-10 NANO, który wyłącza się podczas próby podłączenia do wirtualnej maszyny z Kali Linux w VirtualBoxie. Pomimo poprawnej konfiguracji USB w ustawieniach maszyny, adapter nie działa prawidłowo. Użytkownik sprawdził, że adapter jest widoczny w lsusb, ale nie jest aktywny w iwconfig. Inni uczestnicy dyskusji sugerują, że problem może leżeć w braku wsparcia dla chipsetu w jądrze Kali Linux, a także proponują testy z użyciem LiveCD, aby sprawdzić działanie karty sieciowej bez wirtualizacji. Użytkownik próbował różnych rozwiązań, w tym instalacji modułów, ale problem nadal występuje.
