[Rozwiązano] Problem z komputerem - machine check exception
Michu734 02 Kwi 2020 21:46 15948 25
  • #1 18583206
    Michu734
    Poziom 5  
    Ocena: 4
    Witam mam problem z moim komputerem, w losowych momentach np. kiedy przeglądam internet ekran zamraża się na ok. 30 s i wyskakuje mi komunikat ( machine check exception) po czym komputer się restartuje. Dodam jeszcze, że nigdy to się nie zdaża podczas grania. Proszę o pomoc😊
  • #3 18583303
    Michu734
    Poziom 5  
    Ocena: 4
    Komputer jest nowiutki :
    Rtx 2070 super
    Intel core i7 9700k
    RAM Corsair vengeance rgb pro 3200
    Płyta główna MSI MPG Z390 GAMING EDGE AC
    Zasilacz seasonic 650 w
    Dysk z Windowsem ADATA XPG Gammix S11 Pro
    Drugi dysk crucial mx500
    Wydaje mi się że sprzęt dobry składałem na niego całe życie, proszę o pomoc 😭 szczerze mówiąc jestem zielony w te klocki, nic nie rozumiem.....
  • #4 18583313
    safbot1st
    Ocena: 1585
    Sprzęt pewnie masz sprawny, tylko trzeba dopieścić ustawienia.
    Zamieść 3-cią zakładkę z programu CPU-Z na początek.
    https://www.programosy.pl/download/pobierz,cpu-z,2.html
    Wiesz jak zrobić screenshot?
    Później wyjaśnię Ci jak zrobić ten memtest (potrzebujesz wolny pen USB).
  • #5 18583343
    Michu734
    Poziom 5  
    Ocena: 4
    Dziękuję Ci bardzo za pomoc ale jeśli mógłbym to napisze dopiero jutro bo teraz już nie mogę. Poprawiłeś mi humor dzięki Ci wielkie 😊
  • #6 18583347
    safbot1st
    Ocena: 1585
    Cieszę się. Mam nadzieję, że BSOD wyleczymy 1 prostą aktualizacją. Do jutra.
  • #7 18624233
    Michu734
    Poziom 5  
    Ocena: 4
    Po kilku aktualizacji systemu i nas pisaniu do support Windowsa problem zniknął 😊
  • #8 19275809
    RADU23
    Ocena: 1732
    Temat odblokowany na prośbę autora.
  • #9 19275847
    safbot1st
    Ocena: 1585
    To ja poproszę 3cia zakładkę CPU-Z.
    Podaj wynik bootowalnego memtesta.
    Zamieść SMART z CrystalDiskInfo.
  • #10 19284357
    Michu734
    Poziom 5  
    Ocena: 4
    Miałem dzisiaj robić te testy, z racji wolnego czasu, ale przeglądając internet komputer się sam wyłączył i włączając wyświetlił podobny komunikat jak na widocznym linku. Zaznaczę również, że komputer był składany przez x - kom, a ja sam nie podkręcałem żadnego komponentu.
    Czy to może oznaczać, koniec moich problemów z machine check ?
  • #11 19284364
    RADU23
    Ocena: 1732
    Wciśnij F2 i testuj.
  • #12 19286520
    Michu734
    Poziom 5  
    Ocena: 4
    Witam, zamieszczę już dane z programów i obczaje jak zrobić ten test bo jestem zupełnie zielony w tym temacie.
    Zauważyłem jeszcze, że po wczorajszym incydencie spadły mi fps w grach i to tak znacząco - ok. 50 fps dropa w battlefieldzie 1 .
    Z góry dziękuję bardzo za pomoc ;)
    Problem z komputerem - machine check exception Problem z komputerem - machine check exception Problem z komputerem - machine check exception
  • #13 19286539
    RADU23
    Ocena: 1732
    Pobierz MemTest => http://www.memtest.org/#downiso
    I zamontuj jako bootowalny obraz np. na nośniku USB za pomocą Rufus'a => https://rufus.akeo.ie/
  • #14 19286567
    Michu734
    Poziom 5  
    Ocena: 4
    A czy mogę wybrać też w biosie by mi zabootowało z usb ?
  • #15 19286578
    RADU23
    Ocena: 1732
    Wejdź w BIOS'a i zamieść zdjęcie z zakładki "Boot".
  • #16 19286605
    Michu734
    Poziom 5  
    Ocena: 4
  • #18 19289802
    Michu734
    Poziom 5  
    Ocena: 4
    A memtest zrobić przed czy po aktualizacji biosu ?
  • #19 19290239
    safbot1st
    Ocena: 1585
    Jak tam uważasz. Przed lub po.
  • #20 19290426
    Michu734
    Poziom 5  
    Ocena: 4
    Dobra bios zaktualizowany, trochę się cykałem ale poszło bez problemu :) teraz leci memtest, tylko nie wiem ile ma to trwać i czy muszę czekać do końca ;)
  • #21 19290476
    safbot1st
    Ocena: 1585
    Wykonaj 1 lub 2 duże przebiegi 100%.
  • #22 19290651
    Michu734
    Poziom 5  
    Ocena: 4
    Zrobiłem 2 cykle i zero errorów :)
    safbot1st
    Ocena: 1585
    Aa. Pisałem Ci żeby testował tak długo jak odstępy między błędami.
    No może zobacz, czy po aktualizacji bios jest lepiej.
    Takie coś jest strasznie trudne do diagnozowania, bo rzadko się pojawia.
  • #24 19290816
    Michu734
    Poziom 5  
    Ocena: 4
    I tak dziękuję za wszelką pomoc i życzę wszystkiego dobrego ;)
    Mam jeszcze jedno pytanie, bo miałem włączony game boost i to jest chyba automatyczne podkręcanie... Czytałem że może to ustawiać za duże napięcie, więc zgadzałoby się to że bluescreeny nigdy nie pojawiały się w grach przy dużym poborze mocy, tylko przy przeglądaniu internetów :) nie wiem taką mam teorie
  • #26 19522792
    Michu734
    Poziom 5  
    Ocena: 4
    Pomogła aktualizacja biosu :), oraz wyłącznie automatycznego boosta do procesora w płycie msi - najprawdopodobniej był przetaktowany przy niskim obciążeniu - bluescreny pojawiały się na yt i googlu ale nigdy w grach.
    Pozdrawiam serdecznie i myślę że to pomoże :)
Użytkownik zgłosił problem z komputerem, który objawia się błędem "machine check exception" oraz losowym zamrażaniem ekranu podczas przeglądania internetu, co prowadzi do restartu systemu. Komputer jest nowy, z komponentami takimi jak RTX 2070 Super, Intel Core i7 9700K, RAM Corsair Vengeance RGB Pro 3200, płyta główna MSI MPG Z390 Gaming Edge AC, zasilacz Seasonic 650W oraz dyski ADATA XPG Gammix S11 Pro i Crucial MX500. Użytkownik otrzymał porady dotyczące przeprowadzenia testu pamięci (memtest) oraz aktualizacji BIOS-u, co ostatecznie pomogło rozwiązać problem. Po aktualizacji BIOS-u oraz wyłączeniu automatycznego podkręcania procesora, błędy przestały występować.
