[Rozwiązano] MacBook Air - SSD Aura 480GB, Mac OS X Base System i nic więcej
chrisbp 03 Kwi 2020 04:02 1314 16
  • #1 18583770
    chrisbp
    Ocena: 48
    Laptop MacBook Air A1466. Dysk SSD eSATA Aura 480GB.
    Przy próbie zrobienia reinstalacji z Internet Recovery jest widoczna tylko partycja 1.20GB o nazwie Mac OS X Base System i nic więcej. Nie mogę jej wyczyścić ani nic zrobic. Przy próbie reinstalacji nie pokazuje żadnego dysku, jest po prostu pusto. Nie ma znaczenia jak wejde w Recovery, jest to samo, zmienia się tylko wersja systemu, którą można zainstalować.
  • #2 18585341
    PitD
    Ocena: 237
    Sprawdź dysk w innym sprzęcie.
    W narzędziach dyskowych jest poprawna pojemność dysku?
    Konto firmowe:
    Kuźnia Komputerowa
    Marsz.J.Piłsudskiego 17, Kraków, 31-110 | Strona WWW: https://www.kuznia.pl
  • #3 18593352
    chrisbp
    Ocena: 48
    Nie mam innego sprzętu, żeby sprawdzić dysk.
    Nie mam dostępu do systemu.
    Udało się uruchomić instalację Mojave i był to jedyny system, którego instalację udało się uruchomić, we wszystkich innych przy uruchamianiu instalacji pokazywało się przekreślone koło.
    Wygląda to tak:
  • #4 18593375
    safbot1st
    Ocena: 1585
    To kiepsko. Może być uszkodzony. Masz napisane, że zmienił się system plików. Musi być GPT jak ma z tego w ogóle bootować.
  • #5 18593445
    chrisbp
    Ocena: 48
    Dysk jest oznaczony jako zewnętrzny i pokazuje tylko 2GB pojemności.
  • #6 18593482
    safbot1st
    Ocena: 1585
    Tym bardziej trzeba go przygotować pod system. Zamieść na początek SMART z niego z jakiegoś PC stacjonarnego.
  • #7 18593536
    chrisbp
    Ocena: 48
    Ale tam wcześniej był system, właśnie Mojave jak się okazało. Laptop jest koleżanki, chciała zrobić Internet Recovery, bo podobno mulił strasznie i "jakoś tak się stało".
    Dysk to karta wpinana w złącze. Nie mam tu dostępu do stacjonarki.
  • #8 18593553
    safbot1st
    Ocena: 1585
    Dysk ma zapewne awarię. Trzeba co najmniej poprawić partycjonowanie i/lub wykonać format niskopoziomowy i/lub po sprawdzeniu jego kondycji ustalić, czy trzeba go wymienić na sprawny.
    Tak to widzę. Może są inne metody i diagnozy.
  • #9 18593596
    chrisbp
    Ocena: 48
    Czy jest szansa, żeby to zrobić na tym MBA, w którym jest zamontowany?
  • #10 18593614
    safbot1st
    Ocena: 1585
    Nie mam pojęcia. Jestem "specem" od PC. Poszukam w wolnym czasie. Najszybciej byłoby do PC dysk podłączyć.
    Jest to dysk na standardowym złączu M.2 więc nie ma problemu podłączyć.
  • #11 18593684
    chrisbp
    Ocena: 48
    Jest problem. Mam laptop Y580 i jest tam takie złącze, ale za mało miejsca, a karta jest za długa.
  • #12 18593742
    safbot1st
    Ocena: 1585
    Problem w tym, że bootowalny pen z narzędziami musiałbyś na innym działającym Maku przygotować lub mieć obraz i ISO nagrać na PC "TransMakiem".
  • #13 18593764
    chrisbp
    Ocena: 48
    Mam TransMaca, pena i lapka na W7. Skad wziac narzedzia?
  • #14 18593788
    safbot1st
    Ocena: 1585
    Co się dzieje jak na start wciśniesz Command (⌘)+R?
    Trzymaj klawisz D podczas startu. (uczę się maka) Powinno to wywołać Self Test.
    Kolejny skrót Command + Option + P + R →wywoła reset PRAM.
    Trzymać SHIFT - tryb awaryjny.
    Podaję stąd:
    https://www.techradar.com/how-to/computing/ap...boot-options-to-troubleshoot-your-mac-1305645
    ISO z narzędziami nie znajduję. Nie wiem, czy jest coś takiego... :(
  • #15 18593921
    chrisbp
    Ocena: 48
    Wchodzi do Recovery
    J/W
    Przywrócił się dźwięk. Reszta bez zmian.
    To samo co przy normalnym uruchamianiu - migajacy folder ze znakiem zapytania, co oznacza brak bootowalnych plików.
  • #16 18593928
    safbot1st
    Ocena: 1585
    Wg. Mnie dysk ma awarie. Trzeba narzedzia w iso na mac lub w pc stacjonarnym / z M.2 laptopem probowac.
    Wymienic dysk na nowy skoro nie ma jak sprawdzic / serwis.
  • #17 18596739
    chrisbp
    Ocena: 48
    Po wyjęciu dysku i odpaleniu Recovery okazało się, że laptop chodzi 2x szybciej. Diagnoza - uszkodzony dysk.
    Zamykam.
Użytkownik zgłosił problem z reinstalacją systemu na MacBooku Air A1466, gdzie widoczna była tylko partycja 1.20GB o nazwie Mac OS X Base System. Po próbie reinstalacji z Internet Recovery nie pojawiały się żadne dyski. Użytkownik nie miał dostępu do innego sprzętu, aby sprawdzić dysk SSD Aura 480GB, który był oznaczony jako zewnętrzny i pokazywał tylko 2GB pojemności. W trakcie dyskusji zasugerowano, że dysk może być uszkodzony, co potwierdziło się po wyjęciu dysku, gdy laptop działał znacznie szybciej. Rekomendowano również sprawdzenie kondycji dysku oraz ewentualną wymianę na nowy.
