Problem z uruchomieniem - komputer wylaczyl sie po EZ tuningu w biosie i nie wla
Mateuszb71999 12 Kwi 2020 22:33 1137 11
  • #1 18612617
    Mateuszb71999
    Poziom 5  
    Witam, po próbie zmiany opcji w biosie komputer sie nie włącza, ledy sie świeca, wentylatory karty graficznej kręci, wczesniej jeszcze wentylatory razem z klawiaturą i myszką działały (w sensie ledy) ale teraz nawet j to nie działa. Nie ma obrazu.
    Cpu ryzen 3600
    Gpu R9 290
    Mobo ASUS b450-f gaming
    Ram corsair vengeance rgb pro 3600MHz
    Ww. opcja w biosie to ez tunning
    Nie mam już pomysłu co spróbować jeszcze
    Próbowałem:
    Wyjmowac baterie z płyty głównej, procesor i RAM.
    I próbowałem wejsc do biosu jakby ignorujac brak obrazu.
  • #2 18612638
    safbot1st
    Ocena: 1585
    Masz zasilacz w tym zestawie? Podaj model i markę. Odłącz zasilacz z sieci na 5 min. Wykonaj reset CMOS zworkami i baterią ~5 min.
    Podłącz brzęczyk do płyty i podaj dźwiękowy kod błędu.
  • #3 18612644
    Mateuszb71999
    Poziom 5  
    Zasilacz Gigabyte 650 watt 80+ bronze,
    baterie wyciagalem a reset cmos nie wiem jak, jakas podpowiedz?
  • #4 18612647
    safbot1st
    Ocena: 1585
    Zerknij do instrukcji od płyty. Masz zaznaczone zworki do resetowania płyty.
  • #5 18612666
    Mateuszb71999
    Poziom 5  
    nie zadzialalo a powtórzylem kilka razy
  • #6 18612679
    safbot1st
    Ocena: 1585
    Kupując płytę miałeś w pudełku dołączony brzęczyk na 2 piny?
    ledy sie świeca, wiatrak karty graficznej kręci, wczesniej jeszcze wiatraki aio razem z klawiatura i myszka działały (w sensie ledy) ale teraz nawet j to nie działa.
    Można jaśniej? Czyli podświetlenie myszy i klawiatury działało wcześniej, a teraz nie → mogłeś tym OC uszkodzić płytę.
    Co dokładnie zmieniałeś w tym EZ tuningu?
  • #7 18612687
    Mateuszb71999
    Poziom 5  
    EZ tuning to samo wykrywa ile moze podkrecic, teraz sie wkurzylem i podpialem ram pod kazdy mozliwy slot i dziala pod a2, dzieki mimo wszystko jak narazie spróbuje go odpalic spowrotem pod dwoma kosciami
    Udalo sie wejsc do windowsa ale nie wiem czy dziala dual channel i nie moge wejsc do biosu
  • #9 18612756
    Mateuszb71999
    Poziom 5  
    dzialaja w dual channel ale nie na profilu XMP 3600mhz
    domyslam sie ze przez to te restarty i potem pokazuje 2666mhz
  • #10 18613260
    safbot1st
    Ocena: 1585
    Napisz, czy na 1 kości jest możliwość wejścia do BIOS. Tak włącz XMP. Zapisz zmiany.
    Wykonaj bootowalny memtest na każdej kości osobno:
    http://memtest.org/download/5.01/memtest86+-5.01.usb.installer.zip
    @Mateuszb71999 Nie cytuje się postów poprzedzających w całości. Zdania zaczynamy wielką literą, a jednostka MHz to 2 duże litery. W PC są wentylatory. Wiatraki są w np. w polu - prądnice.
  • #11 18613468
    Mateuszb71999
    Poziom 5  
    Dziala juz na dwóch, ale uruchamia sie dopiero po paru restartach. Profil XMP jest ustawiony na DOCP 3600, ale w windowsie i cpuz pokazuje 2666mhz.
    Juz robie memtest jak tylko znajde pendrive.
  • #12 18613519
    safbot1st
    Ocena: 1585
    Dlatego pytam jak na jednej! To nie jest poprawne "działanie".
    Memtest i tak masz na 1 kości robić.
Użytkownik zgłosił problem z uruchomieniem komputera po zmianie ustawień w BIOSie, konkretnie w opcji EZ tuning. Komputer nie włączał się, mimo że diody LED świeciły, a wentylatory działały. Po próbach resetowania BIOSu poprzez wyjęcie baterii i zworki, użytkownik zdołał uruchomić system, jednak RAM działał tylko w trybie 2666 MHz zamiast 3600 MHz. Użytkownik zainstalował RAM w różnych slotach, co pomogło, ale nadal występowały problemy z uruchamianiem. Ostatecznie, po kilku restartach, komputer uruchomił się z dwoma kościami RAM, ale nie działał na profilu XMP. Użytkownik planował przeprowadzić test pamięci (memtest) na każdej kości osobno.
