Uszkodzona skrętka ziemna - niestabilne łącze 1Gb/s czy 100Mb/s
LOOKass 21 Kwi 2020 09:23 2130 6
  • #1 18635207
    LOOKass
    Cześć, mam problem u znajomego z siecią, internet wan z światłowodu przylatuje do garażu, dalej skrętką ziemną w ziemi leci do domu, jakieś 30 metrów. Jak robiono tam kanalizację kabel zerwano. Już raz był draśnięty, w wyniku czego wyleciała z gry para zielona, ktoś zrobił "tłumaczenie" na wtyczkach na parze niebieskiej zamiast zielonej. Ok. W zeszłym roku z racji na potrzeby łącza 1000Mb kabel wykopano, elektryk wyciął uszkodzony odcinek, zlutował (dużo odwinął by zaizolować koszulkami) i założył mufy zgrzewane. Panowie przebadali kabel na końcach, elektrycznie się zgadzało. Na nic się zdały argumenty, by ten kabel wymienić, kiedy była możliwość.
    Dzisiaj wygląda to tak, że na powierzchni położono asfalt. Efekt taki, że połączenie stało się bardzo kapryśne, jak działa to leci na 1Gb, jak ma kaprys to switch przełączy się na 100Mb, co sygnalizuje odpowiednią diodą. Mimo tego sieć nie działa wtedy nawet na 100Mb. Pomaga na chwilę wypięcie wtyczki z którejkolwiek strony i podłączenie do switcha/routera. Widziałem działające łączenia takich kabli - minimalne odwinięcie żył i łączenie "żelkami" w gwiazdkę. Łączenia na kostkach pomarańczowych, beczkach skutkowało połączeniem 100Mb. Założenie jest teraz takie by uzyskać tam stabilne połączenie 100Mb, które po wyeliminowaniu pary brązowej dalej czasem traci połączenie (choć diody świecą w switchach). Padła koncepcja zdublowania par w tym ziemnym kablu, para pomarańczowa razem z brązową, zielona z niebieską. Co radzicie? Wymiana kabla nie wchodzi w grę, ew. wifi p2p?
  • #2 18635215
    jimasek
    Ocena: 2674
    Łącząc pary zmienisz impedancję przewody więc będzie to wpływać negatywnie na stabilność połączenia. Może działać na 100Mbps ale ręki nie dam sobie obciąć. Jeżeli nie ma przeszkód terenowych lub zabudowań poszedł bym w most bezprzewodowy z urządzeniami Ubiquiti Power Beam i portami 1Gbps.
  • #3 18635261
  • #4 18637498
    LOOKass
    Co byś polecił? Coś sam wyszperałem, nie chciałbym przekombinować
    https://www.wisp.pl/p5842,ubiquiti-ns-5acl-loco5ac-nanostation-loco-5ac.html
    https://www.cyberbajt.pl/produkt/9348/ubiquiti-litebeam-5ac-gen-2-lbe5acgen2.html
    https://www.cyberbajt.pl/produkt/7440/ubiquiti-powerbeam-5ac-22dbi-5ghz-pbe5ac300.html
    Odległość ~30-40 metrów, na kominach wentylacyjnych, ile można wycisnąć na takim linku?
    _cheetah_ napisał:
    A próbowaliście ten kabel przedzwaniać testerem w momencie, kiedy pada prędkość?
    Dzwoni aż miło bez przebić. Póki co działa od ponad tygodnia bez zwiechy (susza?) Na razie pomostkowałem pary w gniazdkach natynkowych, które będą wpięte na obu końcach kabla. Zobaczymy. Jak zrywa i 100Mbps to nie widać sensu odprawiać modły nad tym tylko puścić powietrzem.
  • #5 18637525
    jimasek
    Ocena: 2674
    @LOOKass brał bym ten ostatni. Mi się udało wycisnąć 300/300Mbit/s producent mówi o 450Mb/s. wszystko zależy od odległości i zakłóceń.
  • #6 18637531
    sebap
    Poziom 41  
    Ocena: 1077
    Nie da się jakoś podwiesić skrętki lub światłowodu?
  • #7 19448984
    LOOKass
    Ok można zamknąć. Problem rozwiązany - zostały powieszone urządzenia MikroTik Wire nRAY 60GHz. Mają ok 300m, link stabilny, w specyfikacji do 2Gb/s, póki co przetestowany na internecie, puścił 400Mb/s bez problemu.
✨ Użytkownik zgłasza problem z niestabilnym połączeniem internetowym, które przechodzi przez uszkodzoną skrętkę ziemną. Po wcześniejszych naprawach, w tym lutowaniu i zastosowaniu muf, połączenie działa niestabilnie, przełączając się między prędkościami 1Gb/s a 100Mb/s, a czasami nie działa wcale. Użytkownicy sugerują, że zmiana par w wtyczkach może wpływać na impedancję i stabilność połączenia. Proponowane są rozwiązania bezprzewodowe z użyciem urządzeń Ubiquiti, a ostatecznie użytkownik rozwiązał problem, instalując urządzenia MikroTik Wire nRAY 60GHz, które zapewniają stabilne połączenie do 2Gb/s.
