Jaka kosiarka spalinowa do 2500 PLN na teren pochyły 10-15 stopni?
luckynumber83 21 Kwi 2020 15:42 16323 9
  • #1 18635948
    luckynumber83
    Ocena: 2
    Cześć,
    Szukam kosiarki spalinowej z napędem w cenie max 2500pln na ok 1000m2 działkę , całość terenu pochylona jest pod kątem 10 -12 stopni, niewielki fragment ma 15 stopni.
    Ponieważ kosiarka będzie  pracować  praktycznie zawsze w pochyleniu, czy istnieje możliwość zniszczenia/zatarcia silnika? Dzwoniłem do hondy, gdzie powiedziano mi że do 15 stopni będzie ok, ale chciałbym się dowiedziec czy ktoś z Was ma doswiadczenie z koszeniem podobnego terenu? Jeśli tak to jaka kosiarkę by polecił?
    Pytanie tez o napęd i silnik - jak duży powinien być, zeby się nie męczył?
    Po wstępnych poszukiwaniach model al-ko premium 520 z silnikiem hondy GCV170 wydaje sie być ok.
    Z góry dzięki za odpowiedź :)
  • #2 18635979
    adamjur1
    Ocena: 999
    Do takich działań najlepsze są silniki dwusuwowe - smarują się z paliwa i nieważne pod jakim kątem pracują, problemem może być tylko zasilanie silnika - musi być tak jak np w pilarce spalinowej - pracuje pod dowolnym kątem.
    Pozdr. J.
  • #3 18636029
    luckynumber83
    Ocena: 2
    Słyszałem o takim rozwiązaniu, ale z tego co czytam i oglądam, to dwusuwów już się prawie nie produkuje. Masz jakiś konkretny model godny polecenia?
  • #4 18636233
    wojtek1234321
    Poziom 36  
    Ocena: 1126
    Firma ACTIVE chyba ma coś takiego, ale cena napewno też odpowiednia...
    Skontaktuj się z tym prowadzącym ten pokaz - Piotr Adamek - KOSIARKA.PL.
  • #5 18636375
    Wawrzyniec
    Ocena: 1070
    Lepsza byłaby taka, ale nie ta cena.
    Miałem kiedyś taką, ale dwubębnową. Można przy nich rozłączyć napęd na dowolne koło i kosić w poprzek pochyłości, nie ściąga jej wtedy na bok.
  • #6 18636466
    zagorski-tomasz
    Ocena: 141
    Z tego co wiem to Active ma takie silniki ale nie ma kosiarek z tym silnikiem,ci co nimi handlują przekładają silniki z jednego na drugi ale na takie nachylenie nie jest ci potrzebna kosiarka dwusuwowa
  • #7 18637458
    luckynumber83
    Ocena: 2
    Tez mi sie wydaje, ze dwusuw na moja dzialke nie bedzie mi potrzebny.
    A czy ten silnik hondy GCV170 bedzie wystarczajacy jesli chodzi o moc?
  • #8 18637528
    Piotrek#G
    Ocena: 300
    W kosiarce z silnikiem B&S serii 500 było w instrukcji podane na jakich pochyłościach kosić i z tego co pamiętam była wyraźna informacja, aby nie jeździć po pochyłości bokiem, tylko przód-tył.
    Skoro producent twierdzi, że będzie ok, to bym się nie przejmował. Dla pewności napisałbym maila z konkretnym zapytaniem z wskazaniem modelu kosiarki i konkretnego silnika, żeby w razie problemów mieć podkładkę na papierze.
  • #9 18637594
    adamjur1
    Ocena: 999
    Przód -tył równa się w górę i dół - dbają o kondycję ogrodnika..
    Miałem ten problem i tylko kosiarka dwusuwowa pozwoliła chodzić w poprzek zbocza.
    Pozdr. J.
  • #10 18637681
    luckynumber83
    Ocena: 2
    Widziałem tą rozpiskę kątów dla B&S - do 15 bez problemu, 15-30 przez krótki czas (chyba 2-3 min max), powyżej nie można.
    Dobra rady z tym mailem. Dzięki. :)
    Zamierzam kosić z górę/dół, bokiem nie. :D
✨ Użytkownik poszukuje kosiarki spalinowej z napędem do 2500 PLN, przeznaczonej do koszenia terenu o nachyleniu 10-15 stopni na działce o powierzchni 1000 m2. Zastanawia się nad możliwością uszkodzenia silnika podczas pracy w pochyleniu oraz odpowiednią mocą silnika. W dyskusji pojawiają się sugestie dotyczące silników dwusuwowych, które są bardziej odporne na nachylenia, jednak ich dostępność jest ograniczona. Użytkownik rozważa model Al-Ko Premium 520 z silnikiem Honda GCV170, a także otrzymuje porady dotyczące użytkowania kosiarki na pochyłym terenie, w tym zalecenia dotyczące kierunku koszenia.
