Marantz UD5005 - migające diody Standy i fl off, nie włącza się
dziemii 21 Kwi 2020 22:57 1797 7
  • #1 18637118
    dziemii
    Mam problem z moim odtwarzaczem Blu-Ray Marantz UD5005. Po podłączeniu do zasilania przez parę sekund naprzemiennie migają dioda Standy oraz fl off, po chwili miga sama dioda fl off i nie ma możliwości włączenia odtwarzacza żadnym przyciskiem na panelu oraz na pilocie. Spotkał się może ktoś z czymś podobnym i wie co może być przyczyną?
    • VID_20200421_221432.mp4 (21.72 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 18638141
    marek majchrzak
    Ocena: 117
    Prawdopodobnie padła ci bateria na płycie głównej.( Od BIOS-u)
  • #3 19360362
    blockers203
    Witam. Czy rozwiązał się ten problem? Walczę z tym samym od dłuższego czasu i pomysłu już brak.
  • #4 19400354
    Vratislavia
    Ocena: 5
    Witam ,
    Podłączę się do tematu gdyż wystąpił u mnie problem z uruchomieniem odtwarzacza UD5007 , brak jakiejkolwiek reakcji urządzenia po podłączeniu zasilania. Jest możliwe rozwiązanie tego problemu we własnym zakresie czy wyłącznie serwis. Będę wdzięczny za pomoc .
  • #5 20546469
    daners79
    Mam taki sam problem tylko z Marantz UD7006. Czy ktoś wie co to może być i gdzie szukać problemu?
  • #6 20546839
    blockers203
    Według serwisówki problem leży w płycie zasilającej jak coś to mam serwisówkę do ud 5005 albo starsze bd z numerkami.
  • #7 20547326
    daners79
    Nie jestem elektronikiem ale wiem ze to problem na płycie zasilającej, również sprawdziłem kilka tranzystorów i są Ok, jak również reszta podzespołów na płycie wyglada ok. Nie mam dalej pomysłu . Jak masz jakieś serwisowi możesz podać?
  • #8 20548347
    blockers203
    Jak uda ci się to opisz co i jak w zamian za serwisówkę dla potomnych będzie.
    • UD5005.pdf (23.2 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
✨ Użytkownik zgłasza problem z odtwarzaczem Blu-Ray Marantz UD5005, który po podłączeniu do zasilania wykazuje migające diody Standy i fl off, a następnie miga tylko dioda fl off, co uniemożliwia włączenie urządzenia. W odpowiedziach sugerowane są możliwe przyczyny, takie jak uszkodzenie baterii na płycie głównej oraz problemy z płytą zasilającą. Inni użytkownicy dzielą się podobnymi doświadczeniami z innymi modelami Marantz, takimi jak UD5007 i UD7006, co wskazuje na potencjalne wspólne problemy w serii. Wskazówki dotyczące diagnostyki obejmują sprawdzenie tranzystorów na płycie zasilającej.
