[Rozwiązano] Jakie parametry kabla dwużyłowego do starej Neostrady?
ziooober88 03 Maj 2020 12:38 822 9
  • #1 18665416
    ziooober88
    Ocena: 490
    Witam, posiadam starą neostradę. Mam pytanie jakim kablem to podłączyć? Chodzi mi o przekrój kabla a najlepiej symbol. Ten płaski, telefoniczny według mnie jest marnej jakości. Kiedyś jak zgłaszałem problem do neostrady to panowie przywieźli swój kabelek. Był on dwużyłowy taki okrągły. Może jest tu jakiś specjalista, który pomoże mi zlokalizwać dobry przewód do neostrady?
    Piter3040
    Ocena: 266
    A ile chcesz tego kabla? jaka ma być długość? Jak daleko stoi ruter od gniazdka telefonicznego?
  • #3 18665520
    ziooober88
    Ocena: 490
    Kabla jest jakieś 10m gdzie 5m idzie na zewnątrz budynku. Ostatnio kabel się przetarł i internet działał jak działał. Standardowo założyłem klasyczny przewód telefoniczny. Chciałbym wymienić to na coś lepszego żeby nie tracić na jakości.
    Piter3040
    Ocena: 266
    A ilu żyłowy masz kabel?
  • #5 18665543
    ziooober88
    Ocena: 490
    Obecnie 4 żyłowy ten taki płaski. Pamiętam, że jak serwisanci byli to mieli 2-żyłowy.
    Ja potrzebuję 2-żyłowego.
    sq9fmc
    Poziom 29  
    Ocena: 406
    YTKSY 1x2x0,8 2 żyłowy, skręcona para lub YTKSYekw 2x2x0,5 czterożyłowy, 2 pary.
    pr0xy
    Poziom 8  
    Ocena: 3
    Może mieć 2 może 4 lub 6, nie ma znaczenia, zwykle montuja to co latwiej dostac, mimo ze potrzebujesz 2 zyły a pozostale to zapas. najlepiej by przewod byl czarny zewnetrzny nieżelowany
    zakonczony musi byc wtyczka rj9/rj10/rj22 (to ta sama wtyczka tylko rozne oznaczenia)
    E: przykladowy wewnetrzny :
    Przewód telefoniczny YTKSY 1x2x0,5
  • #8 18665621
    ziooober88
    Ocena: 490
    O to właśnie mi chodziło. Dzięki wielkie za pomoc :)
    Zutket
    Poziom 36  
    Ocena: 1045
    Proszę nie wprowadzać w błąd. Nie ma przewodów ,,czarny zewnetrzny nieżelowany" o symbolu YTKSY 1x2x0,5 a już zarabianie przewodu instalacyjnego mikrowtykiem, to lekka przesada.
  • #10 19141267
    ziooober88
    Ocena: 490
    Witam, dziękuję za pomoc. Kupiłem taki kabel jak koledzy proponowali. Wszystko działa i jest ok.
✨ Użytkownik poszukiwał informacji na temat odpowiedniego kabla dwużyłowego do podłączenia starej Neostrady. W dyskusji poruszono kwestie długości kabla (około 10 m, z czego 5 m na zewnątrz budynku) oraz jakości używanego przewodu. Użytkownik obecnie korzysta z kabla 4-żyłowego, ale potrzebuje 2-żyłowego. Uczestnicy forum polecili kable YTKSY 1x2x0,8 oraz YTKSY 1x2x0,5, zwracając uwagę na konieczność użycia wtyczki RJ9/RJ10/RJ22. Po wymianie kabla użytkownik potwierdził, że wszystko działa poprawnie.
