Minolta EP-1050 nie włącza się po zacięciu papieru – lokalizacja resetu, opis przycisków
krystek 02 Paź 2005 20:36 1329 6
  • #1 1867896
    krystek
    maszyna j.w po załączeniu nie pracuje,nienagrzewa się wiatrak z boku
    niechodzi .do usterki doszło gdy podczas pracy ksero zrolowało kartkę
    ktura puzniej została wyciągnięta (niewiem jak).Gdzie jest przycisk resetu
    co to za przyciski obok gniazda zasilającego oraz dwie kieszonki z tylu po prawej stronie. jedna u góry druga ponizej .zaslepione zdejmowanymi klapkami
    Moderowany przez kosmita:
    W edytorze przy okienku temat jest taka podpowiedź "Temat (typ, marka, symbol, problem)" tak ciężko się zastosować??
  • #2 1868620
    Drzeń Rafał
    Ocena: 100
    Nie świeci się zacięcie papieru (wyłamany czujnik w utrwalaniu)? Nie wywala jakiegoś kodu błędu? Reset jest z tyłu na płytce elektroniki "switch". Trzeba przy włączonej maszynie ją oworzyć włożyć rękę namacać przycisk i nacisnąć.
  • #3 1868693
    marek216
    Ocena: 923
    przycisk reset jest niepotrzebny po utknięciu !!!
    popatrz dokładnie czy:
    nie został gdzieś jeszcze skrawek papieru,
    czy czujnika ktoś nie ułamał,
    co sie świeic na panelu ,
    czy wszystko jest dobrze pozamykane
  • #4 1869970
    krystek
    problem mam nadzieje się rozwiązał .uszkodzona horągiewka na utrwalaczu .Problem gdzie taką horągiewke mozna dostac
  • #5 1870250
    marek216
    Ocena: 923
    jak wyciagniesz numer z partsa to zadzwoń do kserkopu
  • #6 1870676
    krystek
    dziękuję wszystkim i kończę temat
  • #7 1873534
    Drzeń Rafał
    Ocena: 100
    Proponuję skleić klejem SUPER ATACK (najlepiej w butelce nie żel w tubce). Parę razy u klienta robiłem patent i starczało do następnej wizyty jak miałem nowy i pewnie pochodziłoby do następnego ułamania.
✨ Minolta EP-1050 po zacięciu papieru przestała się włączać, nie działa wiatrak i nie nagrzewa się urządzenie. Problem pojawił się po zrolowaniu kartki w trakcie pracy i jej nieprawidłowym wyciągnięciu. Reset urządzenia znajduje się na tylnej płytce elektroniki jako mały przycisk ("switch"), który należy nacisnąć przy włączonej maszynie po otwarciu obudowy i namacaniu go ręką. Zaleca się sprawdzenie, czy nie pozostał skrawek papieru, czy czujnik zacięcia nie jest uszkodzony (np. złamana horągiewka na utrwalaczu), oraz czy wszystkie klapki i pokrywy są prawidłowo zamknięte. Uszkodzoną horągiewkę można naprawić tymczasowo klejem cyjanoakrylowym (np. Super Attack w butelce), a do wymiany części warto skontaktować się z serwisem lub dostawcą części zamiennych. Przyciski obok gniazda zasilającego oraz dwie zasłonięte kieszonki z tyłu urządzenia nie zostały szczegółowo opisane, jednak reset znajduje się na płytce elektroniki z tyłu.
