Kupię napęd dyskietek TEAC FD-235HG z pinami, 300/360 RPM
pitron 04 Maj 2020 14:19 888 9
  • #1 18668146
    pitron
    Ocena: 100
    Kupię sprawny napęd dyskietek TEAC FD-235HG wersja z pinami obsługująca 300 i 360 obrotów.
  • #2 18668176
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10452
    Sa jakies na allegro, tylko nie wiadomo czy maja zworki.
    Nie lepiej uzyc jakiegos emulatora stacji?
  • #3 18668205
    pitron
    Ocena: 100
    Jestem w trakcie testowania emulatorów i na razie słabo.
    System to NEC PC9800 przemysłowy ma 2 stacje A-360 obr i B-300 obr do tego własny system plików.
    Ciężko to ugryźć nawet ekspertom od emulatorów.
  • #4 18668230
    zen3x
    Ocena: 291
    Jaki jest numer po HG?
  • #5 18668256
    pitron
    Ocena: 100
    Na pewno działa kilka. Teraz mam przed sobą model C817-U5
  • #6 18668873
    zen3x
    Ocena: 291
    W załączonym pliku są prawie wszystkie stacje teac z serii 235hd, które były tworzone dla maszyn. Mają konfiguracje ustalone za pomocą zworek.
    Oczywiście koszt takiej stacji w przypadku niektórych wymienionych modeli przewyższa 500 zł. Dostępność jest ograniczona.
    Emulator USB w przypadku niektórych tych stacji jest nie do zrealizowania.
    teac_23...txt (1.49 kB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #7 18669986
    pitron
    Ocena: 100
    Widzę że dostępność HF jest większa.
    Teraz walczę z emulatorami FlexiDrive, są wypożyczone muszę je sprawdzić do końca tygodnia.
    Póki co kiepsko to wygląda Sodick A3R oba napędy emulują 235HG mają statusy led ciągle ON i brak plików.
    Podobnie jak napęd bez dyskietki, ale na nim świeci się dioda tylko podczas odczytu.
    Uwaga: Emulatory zadziałały kiedy podłączyłem kabel "do góry nogami".
    Wcześniej bałem się to zrobić bo te urządzenia nie są tanie.
  • #8 18900761
    pitron
    Ocena: 100
    Z tamtym sobie poradziłem.
    Znacie jakieś międzynarodowe forum automatyki przemysłowej?
    Teraz mam problem z inna maszyną i bez plików od życzliwej osoby się nie obejdzie.
  • #9 18904484
    Kris52
    Ocena: 67
    A masz stare dyskietki ? Może da rade odzyskać dane.
  • #10 18904498
    pitron
    Ocena: 100
    Tamten temat ogarnąłem mam już działające emulatory na Sodick z przemysłową wersją PC9800.
    Jak by komuś przyszło do głowy ściągnij emulator albo cały komp PC9801 to niestety te standardy nie są w pełni kompatybilne z przemysłowym.
    Teraz walczę z innymi maszynami na EPSONach które też korzystają formatu plików PC9800 dyskietki 1,23MB na prędkości 360 rpm.
    Epsony mają stacje SMD-300 i tu też są na razie kłopoty. Ogólnie jak nie zrobisz backupu na samej maszynie to zostaje laboratorium ;-).
✨ Użytkownik poszukuje sprawnego napędu dyskietek TEAC FD-235HG z pinami, obsługującego prędkości 300 i 360 RPM. W odpowiedziach pojawiają się sugestie dotyczące dostępności na platformach takich jak Allegro, jednak z obawami o konfigurację zworki. Użytkownik testuje emulatory, ale napotyka trudności z kompatybilnością, szczególnie w kontekście systemu NEC PC9800. Wspomniano o modelach C817-U5 oraz SMD-300, a także o problemach z emulacją i konieczności posiadania oryginalnych dyskietek do odzyskiwania danych. Wskazano na ograniczoną dostępność stacji TEAC oraz wysokie koszty niektórych modeli.
