Indesit Moon SIXL 106EU - pralka przestała działać
WilanPL 28 Maj 2020 12:11 1734 4
  • #1 18723562
    WilanPL
    To mój pierwszy post tutaj :)
    Przejrzałem na początek forum, znalazłem nawet rosyjską instrukcję serwisową do tej pralki.
    Google translator przetłumaczył mi ją ale nie odnalazłem tam wskazówek do mojego problemu.
    Temat jest taki: po włączeniu pralki nie działa wybór programu. postanowiłem odłączyć ją od zasilania i po dłuższej chwili podłączyć na nowo.
    Wtedy wszystkie małe diody od postępu prania świecą światłem ciągłym oprócz jednej na pozycji 11 godziny.
    Diody od wyboru programu migają, dioda zasilania świeci.
    Indesit Moon SIXL 106EU - pralka przestała działaćIMG_202005...120418.jpg (6.36 MB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik. Indesit Moon SIXL 106EU - pralka przestała działaćIMG_202005...120423.jpg (6.19 MB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    Wybierając jakikolwiek program nie ma żadnego efektu. Kiedy przytrzymam power przez parę sekund jest krótki sygnał dźwiękowy, wszystkie diody gasną i zaczyna migać tylko ta od power. I tak już zostaje do momentu aż nie odłączę zasilania, kiedy podłączę na nowo wszystko wraca do punktu wyjścia.
    Ktoś poratuje jakąkolwiek pomocą? Wiem, że pralka już ma swoje lata, w sumie służyła Nam w domu 13 lat i może już nadszedł jej koniec, choć dobrze by było żeby jeszcze podziałała.
    Z góry dziękuję za wszelką pomoc/sugestie.
  • #3 18724251
    kecajk49
    Ocena: 878
    Ta migajaca Power wskazuje na blad F01- to dioda na godzinie 12-tej.
    Masz opis blrdów poniżej:
    Indesit Moon Washing Machine Fault Codes - from a friendly and very helpful repairman.
    There are 12 blue LEDs around the control panel corresponding to the numbers on a clock.
    Taking the blue led under the middle of the on/off button as 12 o’ clock, the 5 LEDs that may flash to indicate an error condition in the middle of a wash programme are those at
    12 o’clock – this is LED number 1
    2 o’clock – this is LED number 2
    5 o’clock – this is LED number 3
    7 o’clock – this is LED number 4
    10 o’clock – this is LED number 5.
    The error conditions denoted by these LEDs and the red door locked LED flashing rapidly are:
    Fault F01 – LED 1 only flashing – Motor driving triac short circuit
    Fault F02 – LED 2 only flashing – Motor tripped, motor tacho generator open or short-circuited
    Fault F03 – LEDs 1 and 2 flashing – NTC washing sensor open or short circuit
    Fault F04 - LED 3 only flashing – Simultaneous empty and overflow conditions
    Fault F05 – LEDs 3 and 1 flashing – Pressure switch empty condition not reached, drain pump blocked
    Fault F07 – LEDs 1, 2, and 3 flashing - No power drawn by wash heating element
    Fault F08 – LED 4 only flashing - Wash heating element relay has NA/NC contacts sticking
    Fault F09 – LEDs 1 and 4 flashing - File setup error (EEPROM not programmed or faulty)
    Fault F10 - LEDs 2 and 4 flashing – Empty and overflow conditions both missing simultaneously
    Fault F11 – LEDs 4, 2 and 1 flashing – No power supply to drain pump
    Fault F12 – LEDs 3 and 4 flashing – No communication between display board and control board
    Fault F17 – LEDs 5 and 1 flashing – Door lock open or not powered (traditional lock not Easy Door)
    Fault F18 – Microprocessor/DSP communication error.
    The only fault most people may be able to handle is F05, usually caused by something, perhaps a coin, stuck in the pump. Access and clean the pump filter by removing the round inspection panel at the front of the machine as in the User Guide. Turn the inspection panel anti-clockwise to remove it.
    You should be able to stop and drain the machine during a wash by pressing and holding the on/off button until all the blue LEDs go out. The machine should then drain and stop, as long as the pump is working.
    Położenie diod wskazujacych usterkę masz opisane powyzej opisu bledów i jest ich 5 na godzinach 12-tej, 2-iej, 5-tej, 7-ej i 10-tej !
  • #4 18724964
    WilanPL
    Marcin125 napisał:
    http://master714851.ru/cod_moon kody błędów, po rosyjsku. Były jakieś naprawy wcześniej?
    Nie to pierwsza usterka tej pralki od momentu zakupu 13 lat temu :) Pozwolę sobie nie zgodzić się z tym co napisałeś. Rozumiem to tak, że kody błędów oznaczane są przez małe diody, których jest 12, a nie te duże diody: on/off i programów.
    Więc u mnie po włączeniu zasilania palą się wszystkie poza 11.
    kecajk49 napisał:
    Ta migajaca Power wskazuje na blad F01- to dioda na godzinie 12-tej. Masz opis blrdów poniżej:
    Indesit Moon Washing Machine Fault Codes - from a friendly and very helpful repairman. There are 12 blue LEDs around the control panel corresponding to the numbers on a clock. Taking the blue led under the middle of the on/off button as 12 o’ clock, the 5 LEDs that may flash to indicate an error condition in the middle of a wash programme are those at
  • #5 18725164
    Marcin125
    Poziom 29  
    Ocena: 276
    Na początek zajrzeć pod obudowę pralki: sprawdzić wszystkie przewody, połączenia, czy nie ma przepaleń, rdzy, luzów. To samo dotyczy płytki programatora - wypaleń na samej płytce drukowanej, napuchnięte kondensatory itp.
    Fotki mile widziane.
