[Rozwiązano] Podłączenie domofonu Urmet 1150 do instalacji Fermax 6-żyłowej
monikaslonko 28 Maj 2020 22:13 1761 10
  • #1 18724873
    monikaslonko
    Uprzejmie proszę o pomoc w podłączeniu domofonu do starej instalacji 6 żyłowej.
    Poprzedni domofon Fermax.
    W załączeniu zdjęcia.
    Domofon w bloku jest na kod - guziczki :)
    Sprawa pilna i z góry dziękuję.
    Monika
    Podłączenie domofonu Urmet 1150 do instalacji Fermax 6-żyłowej20191116_0..947.jpg (1.52 MB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik. Podłączenie domofonu Urmet 1150 do instalacji Fermax 6-żyłowej20200528_2..526.jpg (1.06 MB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik. Podłączenie domofonu Urmet 1150 do instalacji Fermax 6-żyłowej20200528_2..549.jpg (919.79 kB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik. Podłączenie domofonu Urmet 1150 do instalacji Fermax 6-żyłowej20200528_2..509.jpg (919.41 kB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 18724944
    Ircys
    Specjalista Domofony
    Ocena: 2071
    Pokaż podłączenie starego unifonu w środku lub daj zdjęcie kasety, z której się do niego dzwoni.
  • #3 18725201
    monikaslonko
    Niestety nie mam zdjecia starego polaczenia. :(
  • #4 18725214
    Ircys
    Ocena: 2071
    A zdjęcie kasety, z której się dzwoni...
  • #5 18725261
    monikaslonko
    To cos takiego +/- jak na zdjęciu
    • Podłączenie domofonu Urmet 1150 do instalacji Fermax 6-żyłowej Screenshot_20200529-072401_Samsung Internet.jpg (385.48 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #6 18725284
    zybex
    Pomocny dla użytkowników
    Ocena: 2926
    Czy to zdjęcie kasety u ciebie czy pozyskane z internetu?
  • #7 18725293
    monikaslonko
    Z netu.
    Oryginal przeslac moge pozniej.
  • #8 18725346
    zybex
    Ocena: 2926
    Chodzi o to, że kaseta na zdjęciu wyżej świadczy o systemie domofonowym cyfrowym, gdzie stosuje się zupełnie inne unifony niż twój. Można też zajrzeć do któregoś z sąsiadów i zobaczyć (lub zapytać) jaki ma typ unifonu. W zasadzie, to i tak najlepiej by było, aby zaprzyjaźniony sąsiad otworzył swój unifon i pokazał jak poszczególne kabelki są podłączone (nawet gdy ma inny unifon). Na tej podstawie łatwo będzie ci pomóc.
  • #9 18725449
    monikaslonko
    Odnlalazlam fotke po demontazu starego.
    • Podłączenie domofonu Urmet 1150 do instalacji Fermax 6-żyłowej IMG-20200529-WA0000.jpg (102.15 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #10 18725524
    zybex
    Ocena: 2926
    Jak widać na zdjęciu, instalacja jest 4 żyłowa, mimo iż unifon był 6 zaciskowy.
    2 - zielony - mikrofon
    3 - niebieski - masa
    4 - czerwony - wywołanie
    6 - biały - słuchawka
    Zatem jeżeli twój stary unifon działał na tej instalacji, to nowy Urmet musisz podłączyć analogicznie do czterech kabelków.
    1 - biały
    CA - czerwony
    2 - zielony
    6 - niebieski
    Dodatkowo musisz zrobić mostek z kawałka kabelka miedzy zaciskiem 2 i 9.
  • #11 18760051
    monikaslonko
    Domofon działa.
    Dziękuje za szybką instrukcję.
✨ Monika prosi o pomoc w podłączeniu domofonu Urmet 1150 do starej instalacji 6-żyłowej, która wcześniej obsługiwała domofon Fermax. Użytkownicy dyskutują o konieczności zidentyfikowania typu unifonu oraz o podłączeniu kabli. Po analizie zdjęcia instalacji, ustalono, że stara instalacja jest 4-żyłowa, mimo że unifon miał 6 zacisków. Podano szczegółowe instrukcje dotyczące podłączenia nowego domofonu, w tym konieczność zrobienia mostka między zaciskami 2 i 9. Po wykonaniu instrukcji, Monika potwierdziła, że domofon działa.
