Citroen c3 - Nie działa zamykanie i otwierania samochodu
_prusak_ 29 Maj 2020 08:18 8904 9
  • #1 18725325
    _prusak_
    Ocena: 211
    Cześć. Koledzy potrzebuję pomocy. Pożyczyłem samochód i upadł mi kluczyk. Po upadku Kluczyka nie można zamknąć samochodu. Wymieniłem baterię oraz przelutowałem wszystkie elementy. Doradźcie proszę co to może być i co sprawdzić.
  • #2 18725357
    CameR
    Ocena: 3262
    Zamieść zdjęcie płytki pilota (obie strony).
    Sprawdzałeś testerem pilotów czy "cokolwiek" nadaje oraz miliamperomierzem czy podczas naciskania przycisków jest pobór prądu z baterii ?
    Popularna usterka po upadku - oberwanie uchwytu baterii, mikro pęknięcia ścieżek oraz usterka rezonatora kwarcowego.
    Silnik potrafisz uruchomić normalnie ?
    Konto firmowe:
    ABC KOM
    Barcelońska 77, Katowice, 40-683 | Tel.: 601XXXXXX (Pokaż) | Strona WWW: https://www.auto-alarm.com.pl
  • #3 18725367
    zdzichokol
    Ocena: 45
    Był temat na elektrodzie o programowaniu centralnego zamka w C3, spróbuj według opisu z tamtego tematu. Cyt. "Włącz zapł. naciśnij jeden z przycisków pilota na ok.10s wył. zapłon ,po chwili powinny działać.
    Pozdrawiam,"
  • #4 18725369
    _prusak_
    Ocena: 211
    Silnik odpala się normalnie. Całą płytę przelutowałem po upadku. Nie zmierzyłem przy naciskaniu przycisków czy płynie jakiś prąd przez pilota. Zrobię zdjęcia i zamieszczę. Próbowałem zaprogramować pilota w opisany na forum sposób ale bez powodzenia.
  • #6 18725552
    krzys elektro
    Ocena: 3
    Ale w c3 to pilot programuje sie z transponderem razem
  • #7 18725804
    CameR
    Ocena: 3262
    Ale należy sprawdzić, czy emituje fale radiowe !
    To nie jest trudne!
    Po upadku często uszkadza się rezonator kwarcowy lub nie kontaktują przelotki pomiędzy str.A i str.B płytki drukowanej.
    Auto zapala ale pilot nie działa.
    Konto firmowe:
    ABC KOM
  • #8 18731679
    _prusak_
    Ocena: 211
    Pilot w trakcie przyciskania przycisku pobiera prąd około 10mA. Pomierzyłem przelotki miedzy dwoma stronami płytki pilota ale tylko te które są widoczne - nie pod układami i są ok. Nie mam próbnika do pilotów a na radiu mi się nie udało sprawdzić. Spróbuje dzisiaj znaleźć jakieś radio ze strojeniem po staremu kondensatorem mechanicznie. Jeśli nie uda mi się go sprawdzić to pozostaje chyba zamówić kwarc. Tam jest 13,560 MHz. Czy jeszcze coś mogę sprawdzić?
    • Citroen c3 - Nie działa zamykanie i otwierania samochodu B.jpg (505.88 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Citroen c3 - Nie działa zamykanie i otwierania samochodu A.jpg (585.85 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #9 18733453
    CameR
    Ocena: 3262
    Nic więcej nie sprawdzisz.
    Kup inny pilot i przelutuj IC na "nową" płytkę.
    Konto firmowe:
    ABC KOM
  • #10 18735072
    gemiel
    Ocena: 303
    W tych pilotach najczęściej na skutek wstrząsów i utleniania spoiwa tracą kontakt nóżki tego mniejszego układu po stronie przycisków. To jest układ nadawczy. Współpracuje z tym kwarcem po drugiej stronie płytki, który też czasami ulega uszkodzeniu.
✨ Użytkownik zgłasza problem z pilotem do centralnego zamka w Citroenie C3, który przestał działać po upadku kluczyka. Po wymianie baterii i przelutowaniu elementów, pilot nadal nie funkcjonuje. Użytkownik otrzymuje porady dotyczące sprawdzenia emisji sygnału pilota, uszkodzeń na płytce, a także możliwości programowania pilota z transponderem. Wskazano na typowe usterki, takie jak uszkodzenie rezonatora kwarcowego oraz problemy z połączeniami na płytce. Użytkownik planuje dalsze testy, w tym pomiar prądu oraz ewentualne zamówienie nowego rezonatora.
