ELEMIS 5550 TM - Jak znaleźć zamiennik dla transformatora E138051?
MAREK-serwis 04 Paź 2005 20:43 1988 6
  • #1 1872916
    MAREK-serwis
    Ocena: 5
    W Elemisie Monitor 5550 TM uszkodzona była dioda D502 na płycie kineskopu-blokowała + 12V,oraz u.sc.TDA6101Q/kolor B/ .Po wymianie tych elementów odb.wystartował .Jest głos,ale obrazu niet.Jest przymglone tło i widoczne powroty.Stawiam na trafo w.n..I tu problem mój.Na tym trafie oryginalnym jest:E138051 pod spodem SCFI7032/DE.Powiedzcie mi Koledzy co to jest.Przeglądałem różne katalogi i nijak nie mogę wykombinować zamiennika o oryg.już nie wspomnę.Acha,jest jeszcze nalepiona karteczka,ale czas ją posunął i pisze tak:EBY6928 lub BSY .Pozdrowienia.
  • #2 1872967
    domint
    Ocena: 11
    Myślę, że zbyt szybko skierowałeś uwagę na trafopowielacz. Szukaj jeszcze uszkodzenia na płytce kineskopu. Inna sprawa, że ewentualne uloty napiecia na trafopowielaczu mogly spowodować uszkodzenia na płytce kineskopu.
  • #4 1873163
    tenap
    Spec od TV
    Ocena: 247
    Sprawdź 200V na PK bezpośrednio na TDA6101Q, często potrafią uszkodzić się wszystkie TDA 6101Q.Przyczyną uszkadzania PK(TDA6101Q) są przebicia w kineskopie. Ja w miejsce PK na scalakach wkładam PK na tranzystorach(wytrzymują przebicia)
    http://www.lewandowscy.pl/product_info.php/cPath/24_40/products_id/125277
    , bardzo dobrym zamiennikiem TVL402 jest TA921 (u mnie 0 awaryjności)
  • #5 1873313
    Markus elektronik
    Ocena: 2
    Jesli stawiasz na trafo to czy regulacje skren i fokus działają? jesli kinol to odepnij rezystory z katod - bedzie ciemny ekran i sprawdz poszczególne wyrzutnie. Potem pozostaje nadal płyta kineskopu...
  • #6 1913666
    bemo1
    Ocena: 18
    Wymień pozostałe TDA........na PK.
  • #7 1914388
    MAREK-serwis
    Ocena: 5
    Dzieki serdeczne wszystkim za pomoc.OTV ruszył,ale po aktywacji dział kineskopu.Była to ostateczność,gduż podmieniłem PK z identycznego Elemisa i efekt był identyczny.A zatem pozostał kineskop.Jeszcze raz serdeczne dzięki. Pozdrawiam i ....zamykam temat.
W telewizorze ELEMIS 5550 TM wystąpiły problemy z obrazem po uszkodzeniu diody D502 i układu scalonego TDA6101Q (kolor B) na płycie kineskopu. Po wymianie tych elementów odbiornik uruchomił się, ale obraz był zamglony z widocznymi powrotami, co sugerowało uszkodzenie transformatora wysokiego napięcia (trafo WN). Oryginalny transformator oznaczony był jako E138051 z dodatkowym oznaczeniem SCFI7032/DE oraz nalepką EBY6928 lub BSY. W dyskusji zasugerowano, że trafo WN oznaczone na płycie jako Tr302 to model TVL402, a dobrym zamiennikiem dla TVL402 jest TA921, który cechuje się niską awaryjnością. Zwrócono także uwagę na możliwość uszkodzenia płyty kineskopu oraz konieczność sprawdzenia napięcia 200V na TDA6101Q, gdyż przebicia w kineskopie mogą powodować uszkodzenia tego układu. Wskazano również, że zamiast scalaków TDA6101Q można stosować układy tranzystorowe jako stopień końcowy (PK). Ostatecznie po wymianie PK z identycznego modelu i braku poprawy potwierdzono uszkodzenie kineskopu, co zakończyło temat.
