[Rozwiązano] VW Transporter T4 2.5TDI - Dymi, kopci, kąt wtrysku skacze
DUD3K 16 Cze 2020 22:00 12540 13
  • #1 18763595
    DUD3K
    Ocena: 23
    Volkswagen Transporter T4 2002r.
    2,5 Tdi 102KM oznaczenie AUF (odmiana ACV dla automatycznej skrzyni biegów)
    Witam. Mam problem.
    Objawy:
    Silnik kopci na szaro / biało / błękitno. Dzieje się to podczas jazdy pod górkę, podczas wciśnięcia mocno pedału przyspieszenia z jałowych obrotów, i czasem podczas parkowania (Drive, Reverse na automacie - zwiększone obciążenie na jałowych). Czasem w lusterku widać za autem niebiesko, czasem szaro. Z jałowych jak się depnie to bardziej biało-błękitno.
    Co zrobiłem :
    1. Ustawienie kompletne rozrządu na blokady. Nic nie wymieniałem bo rozrząd ma realne 30tyś km i wszystko wygląda bardzo dobrze. Wał na zero. Obydwa koła z wałka rozrządu zbite. Wałek rozrządu na blokadę. Pompa na czujnik zegarowy 0,55mm. Po uruchomieniu i nagrzaniu kąt przyspieszony poza skalą - na wykresie 92 zamiast 52. Kąt opóźniony do prawidłowego wykresu (wtedy na zegarze 0,30mm). Kąt mocno skacze na wykresie.
    2. Czyszczenie w układu paliwowego Liqui Moly 2666 bezpośrednio do pompy aż wypalił całe
    Obserwacje :
    -nie dymi nic z korka wlewu oleju (jest lekkie podciśnienie)
    -nie wiadomo czy bierze olej (10w40) bo krótko jeżdżony
    -nic nie ubywa płynu chłodniczego, ładny, czysty
    -turbo ładuje 0.8-0.9
    -skacze pasek osprzętu
    -moc ma
    -na ucho chodzi ładnie
    -skacze kąt wtrysku
    Załączam filmik z przeglądem VAG-a oraz pracą silnika :
    https://youtu.be/Z3s2uJ3i2m8
  • #2 18763645
    dizba
    Poziom 33  
    Ocena: 808
    Albo koło pasowe na wale, albo pompa na stół.
  • #3 18764043
    DUD3K
    Ocena: 23
    Masz na myśli koło wielorowkowe z tłumikiem drgań czy koło zębate rozrządu?
  • #4 18764058
    manta
    Ocena: 1534
    Wyjmij zawór regulacji kąta i sprawdź Czy nie jest zapchany.
  • #5 18764062
    DUD3K
    Ocena: 23
    Właśnie to zrobiłem. Były delikatne zabrudzenia na sitku, ale mało. Oringi w bdb stanie. Wyszczysciłem dokładnie sitko. Po złożeniu niestety bez zmian.
  • #6 18764070
    manta
    Ocena: 1534
    To podłącz woltomierz pod sterowanie i zobacz czy zmiany kąta pokrywają się z napięciem sterowania.
  • #7 18764131
    Megawe
    Ocena: 1441
    Sprawdź czy z pompy idzie paliwo na powrót.
  • #8 18764194
    DUD3K
    Ocena: 23
    Sprawdzę
    W sensie wężykiem powrotnym do baku? To idzie. Widziałem to dobrze podczas czyszczenia preparatem do czyszczenia układów paliwowych.. Jak na zdjęciu :
  • #9 18764367
    dizba
    Poziom 33  
    Ocena: 808
    DUD3K napisał:
    Masz na myśli koło zębate rozrządu?
    Tak. Dokładnie to.
    Nawet elsa wyraźnie mówi, że kąt ustawia się tylko i wyłącznie na czujnik.
    Jeżeli na wykresie jest poza zakresem, szukasz przyczyny, a nie zmieniasz kąt.
    Cały czas nie wiemy, czy pompa jest sprawna. Tylko na stole to sprawdzisz.
    Oczywiście wtryski były na stole.
    Jeżeli masz klimę, to jest możliwość złego założenia paska.
  • #10 18831583
    DUD3K
    Ocena: 23
    Pompa ustawiona na czujnik zegarowy. Na diagnostyce wyraźnie zbyt przyspieszony kąt. Autem zrobiłem ponad 1000km trasę i w ciągu niej nie dymił podczas jazdy a za każdym razem jak stawałem w miejscu (sygnalizacja świetlna) i jak ruszyłem to chmura za mną. Chmura delikatna także podczas postoju na jałowych lub nieco mocniejsza podczas manewrowania parkingowego.
    Wtryski właśnie odebrałem ze sprawdzenia i są dobre.
    Jeśli chodzi o schemat ułożenia paska na kółkach to jest na 100% dobrze.
    Pompy nie rozbierałem, bo nie znam się na tym. Mogę się podjąć jeśli tylko będę wiedział na co mam zwrócić uwagę?
  • #11 18833197
    dizba
    Poziom 33  
    Ocena: 808
    Czyli do tej pory nic nie zrobiłeś.
    Kto je sprawdzał ? ASO Bosch ?
    I nic z nią nie zrobisz. Pompa ma iść na stół probierczy.
    dizba napisał:
    Kiedy to sprawdzisz ?
  • #12 18836508
  • #13 18837207
    SP7SEC
    Poziom 29  
    Ocena: 410
    Zbyt małe ciśnienie wewnętrzne pompy ,w czasie pracy ściskaj przewód powrotu paliwa i obserwuj wskazania kąta wtrysku
  • #14 18900798
    DUD3K
    Ocena: 23
    Problemem dymienia była turbosprężarka. Puszczała olej po stronie gorącej. Luzu nie miała, oleju ubywało bardzo mało (150ml/1000km).
    Po naprawie turbosprężarki brak dymienia, silnik pracuje poprawnie, wszystko jest ok.
Użytkownik zgłosił problem z Volkswagenem Transporterem T4 2.5 TDI, który dymi na szaro, biało i błękitno, szczególnie podczas jazdy pod górkę oraz przy zwiększonym obciążeniu na jałowych obrotach. Przeprowadzono kilka działań diagnostycznych, w tym ustawienie rozrządu, czyszczenie układu paliwowego oraz sprawdzenie kąta wtrysku, który okazał się zbyt przyspieszony. Użytkownik zidentyfikował, że problemem była turbosprężarka, która puszczała olej po stronie gorącej. Po jej naprawie dymienie ustąpiło, a silnik pracuje poprawnie.
