AXXION RC4021 - Jak zredukować szum w fonii na niektórych kanałach?
LeDy 05 Paź 2005 21:18 1178 7
  • #1 1875867
    LeDy
    Ocena: 2901
    W fonii słyszalny dość dokuczliwy szum. Spotkałem tą usterkę także w LEXUSIE. Radzę sobie z tym ,,sposobem ,,ale może ktoś wie co jest przyczyną? Nie na wszystkich kanałach występuje.
  • #2 1875905
    klistronox
    Ocena: 49
    Czy był wcześniej przestrajany, czy oryginalnie miał tor naszej fonii ?
  • #3 1875945
    Aleksander Borodin
    Ocena: 24
    Wylutój i wyrzuć filtr SFE 6.0 mhz a w jego miejsce przestaw filtr 6,5 mhz. Sprawdzono wielokrotnie - standart.
  • #4 1875976
    domint
    Ocena: 10
    Miałem Royala z taki chassis i z takim problemem. Zmieniałem filtr z falą powierzchniową - nie pomogło. Dolutowałem 10pF na jednym z wyjść fali i ustąpiło bez jakichkolwiem zmian na obrazie - problem z dopasowaniem.
  • #5 1876047
    opelr
    Poziom 29  
    Ocena: 33
    Zastosować odpowienią fonie ,albo na starej dokonać modyfikacji ,z reguły jest to dołożenie pojemności rzędu ok od 27 do 150 piko .
  • #6 1877081
    LeDy
    Ocena: 2901
    Tor oryginajny,filtry SFE 5,5-6,0-6,5 ijakiś rezonator 500 KHz. IC TDA8305
  • #7 1877101
    Polerowany
    Ocena: 14
    Zrób tak jak mówił kolega Borodin, chociaż ja tego filtra już nie wstawiałem
  • #8 1879790
    LeDy
    Ocena: 2901
    Wyjęcie SFE 6 MHz usuwa usterkę. Za porady dzięki. Temat uważam za zamknięty.
✨ W urządzeniu AXXION RC4021 występuje dokuczliwy szum w torze fonii na niektórych kanałach, podobny problem zaobserwowano również w modelu LEXUS. Tor fonii jest oryginalny, wykorzystuje filtry SFE o częstotliwościach 5,5 MHz, 6,0 MHz i 6,5 MHz oraz rezonator 500 kHz, a układ scalony to TDA8305. Rozwiązaniem problemu okazało się wyjęcie filtra SFE 6,0 MHz i zastąpienie go filtrem 6,5 MHz lub całkowite usunięcie filtra 6 MHz. Dodatkowo, w niektórych przypadkach pomocne było dołożenie kondensatora o pojemności od 10 pF do około 150 pF w torze fonii, co poprawia dopasowanie i eliminuje szum bez wpływu na obraz. Modyfikacje te zostały potwierdzone jako skuteczne i standardowe metody usuwania szumu w fonii w tych chassis.
