Kolega Filip obliczył dobrze.....ale wartość średnią napięcia.
Z definicji wartości skutecznej wynika że napięcie to (prostokąt o wypełnieniu 50%) musi wydzielić tyle samo ciepła co napięcie stałe w tym samym okresie (trochę zamieszałem, ale dam poniżej rysunek który wszystko wyjaśni). Czyli P=U*I, I=U/R to daje P=U^2/R, a wytworzone ciepło to energia czyli mnożymy moc przez czas, czyli w naszym przypadku 2 sekundy. To było dla prądu stałego.
Teraz liczymy dla prostokąta o wypełnieniu 50 %, czyli przez jedną sekundę przebieg możemy przyjąć jako napięcie stałe o wartości 2 V.
Energia cieplna wytworzona w obu przypadkach musi być sobie równa, a więc (U^2/R)*2sekundy = (u^2/R)*1sekunda (w drugiej sekundzie jest zero więc nie uwzględniamy). Teraz proste zależności matematyczne i otrzymujemy wzór U=u/2^0,5 czyli wartość skuteczna przebiegu prostokątnego o wypełnieniu 50 % i amplitudzie 2 V wynosi 1,41 V.
lub
U=((1/T)*całka od 0 do T z u^2 po dt)^0,5 (dla bardziej zaawansowanych).
Wartość średnią prądu wiążemy z ilością przepływającego ładunku, czyli z polem powierzchni w danym okresie.
Wartość skuteczną wiążemy z ciepłem wytworzonym w danym okresie.
Pozdrawiam (fajnie jakbym znów chodził do szkoły)
(15.2 KB)
Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
