Ekspres Delonghi ECAM 26.455. Zamontuj aparat zaparzający - po zmianie pompki
Demek1991 29 Lip 2020 08:45 1857 4
  • #1 18843542
    Demek1991
    Ocena: 22
    Witam jak w tytule po zmianie pompki w ekspresie Delonghi ECAM 26.455 - Primadonna S wyskoczył komunikat "zamontuj aparat zaparzający". W związku z tym że trochę się bawię w ekspresy do kawy wiem, że po wymianie pewnych elementów niezbędny jest reset (niedawno miałem tak w przypadku Ecam 23.450S). Niestety nie mam wiedzy jak w tym modelu wykonać procedurę resetu. Czy ktoś z forumowiczów byłby w stanie mi pomóc?
    Chyba że ktoś ma inny pomysł?
    Dodam że forum przejrzałem i nie znalazłem odpowiedzi. Szukałem nawet po internecie ale...
    Z góry dziękuję za wszelką pomoc
  • #3 18844930
    Demek1991
    Ocena: 22
    Dzięki za odp. I zainteresowanie. Jestem wręcz pewny że da radę ponieważ 2 dni temu miałem to samo po zmianie przepływomierza w ecam 23.450s . Nic nie pomagało zrobiłem reset i jest ok. Zresztą znalazłem i to że przy zmianie części w niektórych modelach jest to konieczne. Jeśli masz wiedzę jak się to robi w tym modelu i możesz się podzielić ta wiedza będę wdzięczny bo czas mnie goni...
  • #4 18846061
    ssss
    Ocena: 1771
    Jezyk niemiecki
    • Testmodi Delonghi.doc (46 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 20979392
    wima64
    >>18843542
    Czy udało się Panu uzyskać informacje nt. jak zresetować Delonghi Ecam26.455.M? Jeśli tak to będę wdzięczny za podzielenie się informacją jak to zrobić.
    Pozdrawiam,
    Witold
