Lenovo Y50-70, błąd EFI Network 0 for IPv4 (F0-76-1C-FC-56-7D) boot failed
Igor257 29 Lip 2020 18:10 17256 7
  • #1 18844374
    Igor257
    Poziom 6  
    Ocena: 2
    Lenovo Y50-70, błąd EFI Network 0 for IPv4 (F0-76-1C-FC-56-7D) boot failed Lenovo Y50-70, błąd EFI Network 0 for IPv4 (F0-76-1C-FC-56-7D) boot failed Lenovo Y50-70, błąd EFI Network 0 for IPv4 (F0-76-1C-FC-56-7D) boot failed Lenovo Y50-70, błąd EFI Network 0 for IPv4 (F0-76-1C-FC-56-7D) boot failed Lenovo Y50-70, błąd EFI Network 0 for IPv4 (F0-76-1C-FC-56-7D) boot failed
    Przychodzę z problemem w Lenovo Y50-70, laptop uruchamia się, lecz występują takie rzeczy przy uruchomieniu laptopa:
    Checking media... (tak jest około przez 5 sekund w lewym górnym rogu)
    Następnie:
    EFI Network 0 for IPv4 (F0-76-1C-FC-56-7D) boot failed.
    Klikam [OK], poźniej:
    EFI Network 0 for IPv6 (F0-76-1C-FC-56-7D) boot failed.
    Klikam ponownie [OK] i występuje takie okienko:
    Default Boot Device Missing or Boot Failed.
    Insert Recovery Media and Hit any key
    Then Select 'Boot Manager' to choose a new Boot
    Device or to Boot Recovery Media
    Klikam jeszcze raz [OK],
    i wyskakuje okno Boot Managera, w którym mogę wybrać,
    EFI Network for IPv4....
    i
    EFI Network for IPv6
    Klikam jedno z nich i wyświetla się ciągle to samo
    Myśle, że ktoś nadpisał mi MDR'a i nie chce się zbootować System
    Grzebałem w Biosie, przestawiłem bootowanie z opcji UEFI na Legacy Support, niestety, nie zadziałało,
    aczkolwiek wyświetlił się inny błąd.
    Moje przypuszczenia są takie, że mam nadpisany MDR w systemie,
    ponadto, podłączyłem bootowalnego Pendrive z Windowsem 10,
    Instalka z pendrive uruchomiła się automatycznie, kliknąłem Zainstaluj Teraz,
    i w pewnym etapie instalacji, instalator zapytał się mnie, gdzie chcę zainstalować
    System, kliknąłem Dysk 0, (czyli 256GB SSD), lecz co mnie zdziwiło, to to, że
    obok napisu Dysk 0 był napis 0.0 MB a na górze, było napisane, że to całkowita pamięć to właśnie 0.0 MB.
    Zestresowałem się i wyłączyłem instalator, a następnie laptop przyciskiem fizycznym,
    włączyłem laptop ponownie i włączyło się ekran z 4 okienkami i kółkiem na dole.
    Wtedy włączała się instalka Windowsa 10, to kółko kręciło się przez 15 minut bez efektu, od wtedy nie włączałem laptopa.
    Dziękuje za wszelkie wsparcie i pomoc,
    Pozdrawiam,
    Igor
    Przesyłam obrazy ze zdarzenia.
  • #2 18844401
    marcinek19992
    Ocena: 33
    Czy SSD jest sprawny? Robiło mi się tak samo jak Panu przy dysku który miał błędy/bad sektory na dysku.
    Czy w biosie wyłączona jest opcja Secure Boot?
  • #3 18844404
    Igor257
    Poziom 6  
    Ocena: 2
    Tak, mam włączoną opcję Secure Boot z Biosie.
    Edycja: A co do dysku, to jak rozkręcałem laptopa to widziałem, że to dysk SSD od Transcenda, a z tego co słyszałem te dyski nie mają dobrych kości
  • #4 18844430
    marcinek19992
    Ocena: 33
    Prosze wyłączyć opcję Secure Boot i spróbować ponownie.
    Legacy Support- Włączałem jedynie instalując windows 7. Prosze przywrócić bios do ustawień fabrycznych i odznaczyć/wyłączyć opcję Secure Boot i sprawdzić czy pomoże.
  • #5 18844443
    Igor257
    Poziom 6  
    Ocena: 2
    Niestety, to samo :/
    Edycja: Teraz się wyświetliło Windows Boot Manager boot failed.
  • #6 18844456
    marcinek19992
    Ocena: 33
    No dokładnie teraz wkładasz pendrive i instalujesz system
  • #7 18844462
    Igor257
    Poziom 6  
    Ocena: 2
    Bootwalny pendrive teraz mi się przygotowuje, ponieważ go sformatowałem
  • #8 18845241
    Igor257
    Poziom 6  
    Ocena: 2
    Wpiąłem pendrive z Windowsem 10 i ciągle kręci się kółko :/
    Aczkolwiek w EFI jest napisane EFI USB Device (Generic Mass-Storage)
✨ Użytkownik zgłasza problem z laptopem Lenovo Y50-70, który nie uruchamia się poprawnie, wyświetlając komunikaty o błędach związanych z bootowaniem z sieci EFI dla IPv4 i IPv6 oraz brakującym urządzeniu rozruchowym. W odpowiedziach sugerowane są kroki diagnostyczne, takie jak sprawdzenie stanu dysku SSD, wyłączenie opcji Secure Boot w BIOSie oraz przywrócenie ustawień fabrycznych BIOSu. Użytkownik informuje, że dysk SSD to model od Transcenda, który może mieć problemy z jakością. Po próbie instalacji systemu z bootowalnego pendrive'a, użytkownik nadal napotyka trudności z uruchomieniem systemu.
