Samsung Syncmaster 2232BW - Nie łączy się z kartą graficzną
Wiracha 10 Sie 2020 14:05 537 3
  • #1 18863210
    Wiracha
    Ocena: 3
    Na SAMSUNG SYNCMASTER 223BWW miga okienko digital\analog.
    Wcześniej działał normalnie z innym zestawem na VGA.
    A aktualnym czyli:
    Procesor AMD Ryzen 5 3600, 3.6GHz, 32 MB
    Płyta główna MSI B450-A PRO MAX
    karta graficzna Sapphire Radeon RX 5600 XT Pulse 6GB GDDR6 ona jak się teraz domyslam obsługuje tylko hdmi, którego nie ma przy monitorze.
    Moje próby:
    1. Adapter Vga na hdmi dzialalo póki była sama winda po aktualizacji sterowników przestało i okienko analog/digital.
    2. Próbowałem dvi D na Dvi D i okienko nadal.
    3. Kabel Dvi D na hdmi ale single, nie wiem czy ma to znaczenie dla samego dzialania cały czas okienko.
    Jest jakaś opcja by to zaczęło działać czy tylko wymiana monitora?
    Sam komputer podłączony hdmi z telewizorem działa
  • #2 18863270
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10451
    Po instalacji sterownika ustawiles wlasciwa rozdzielczosc? W trybie awaryjnym masz obraz?
    Ps. Zrobiles blad podajac oznaczenie monitora...
  • #3 18863286
    badboy84
    Ocena: 1485
    Ale zaraz ta grafika nie ma ani VGA ani DVI-D, kabel musisz podłączyć do karty graficznej a nie do płyty głównej...
    Na karcie masz tylko złącza HDMI i Display Port. Kabel HDMI - DVI-D powinien działać, ale musisz go podłączyć do karty graficznej.
  • #4 18863508
    Wiracha
    Ocena: 3
    Cały czas wszystko do tego samego hdmi karty graficznej. Telewizor działa hdmi, monitor dvi- hdmi nie.
