Różnice w komunikacji I2C między PCF8574AP a PCF8574P z Atmega
romantv 09 Paź 2005 19:04 2282 4
  • #1 1885525
    romantv
    Ocena: 8
    Witajcie. Mam układ PCF8574P powinien być PCF8574AP uC Atmega nie widzi go po magistrali I2C czy moze być problem z komunikacją ??
    Program jest napisany w Bascomie.
    $crystal = 8000000 ' Kwarc zewnętrzny8MHz
    '******** KONFIGURACJA WYŚWIETLACZA LCD *********************************************************************
    Config Lcd = 16 * 2 ' Deklaracja wyświetlacza LCD
    Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portc.3 , Db5 = Portc.2 , Db6 = Portc.1 , Db7 = Portc.0 , E = Portc.4 , Rs = Portc.5
    Initlcd ' Inicjalizacja wyświetlacza LCD
    Cls ' Czyszczenie
    Cursor Off
    Cursor Noblink
    '******** KONFIGURACJA MAGISTRALI I2C ***********************************************************************
    ' Scl
    Config Scl = Portb.4
    Config Sda = Portb.5 ' Sda
    '******** KONFIGURACJA PORTÓW MIKROKONTROLERA ***************************************************************
    Config Pind.6 = Input 'S1
    Config Pind.7 = Input 'S2
    '******** USTAWIENIA POCZĄTKOWE *****************************************************************************
    Portd.6 = 1 'S1
    Portd.7 = 1 'S2
    'Wyzerowanie wyjść expanderów
    I2csend 112 , 0
    '******** DEKLARACJE ZMIENNYCH ******************************************************************************
    Dim Stan1 As Byte
    Dim Stan2 As Byte
    Dim Licznik1 As Byte
    Dim Licznik2 As Byte
    Dim Koniec1 As Byte
    Dim Koniec2 As Byte
    Dim Adres As Byte
    '******** DEKLARACJE PROCEDUR *******************************************************************************
    Declare Sub Wyszukaj
    '******** PROGRAM GŁÓWNY ************************************************************************************
    Cls
    Lcd "Ok..."
    Wait 2
    Cls
    Call Wyszukaj
    '******** PROCEDURY ****************************************************************************************
    Sub Wyszukaj
    For Adres = 100 To 200 Step 2
    I2cstart
    I2cwbyte Adres
    I2cstop
    If Err = 0 Then
    Cls
    Locate 1 , 1
    Lcd "Pod adresem: " ; Adres
    Stop
    Else
    Cls
    Locate 1 , 1
    Lcd "Brak ukladu: " ; Adres
    End If
    Wait 1
    Next Adres
    Lcd "Koniec"
    End Sub
    Program jest napisany do wykrycie układów w magistrali
    Dziękiiii
  • #2 1885592
    PietrekDer
    Ocena: 5
    Po pierwsze, to zawsze przed użyciem magistrali I2C musisz użyć polecenia I2Cinit i wtedy mozna wysłać adres np coś takiego:
    I2cinit
    I2cstart
    I2cwbyte 112 'adres jednego z PCF'ów
    I2cwbyte Dane 'bajt danych
    I2cstop
    pozatym ATmegi mają chyba domyslnie włączony wewnętrzny oscylator, więc crystal musiałbyć ustawić na 1000000, napisz programik gdzie dioda mrugałaby co sekundę i użyj crystala 8MHz, powinna migać szybciej (albo wolniej, nie pamiętam), (ja tak miałem), jesli tak będzie wtedy możesz odłączyć oscylator i wpisać $crystal=1000000
    Adres 112 miałem w PCF'ie gdy A0,A1,A2 podłączyłem do masy, ale nie pamiętam czy to A, czy AP. Pobierz aplikacje.
    Też się raz zaciąłem przez to polecenia I2cinit. Aha, linie SDA i SCL powinny też być podpięte do plusa zasilania przez rezystory 4.7k, a ja też podpiąłem każde wyjście PCF'a do plusa przez rezystor 10k, bo normalnie wydajność pradowa na diodę ledwo styknie, lepiej jest dać rezystory.
    BTW są expandery PCF8575, które są 16-bitowe (mają 16 lini we/wy).
    Powinno pomóc.
  • #3 1885740
    romantv
    Ocena: 8
    ok dzieki za pomoc.
    Mam podłączony oscylator zew. 8MHz uC działa tylko nie widze układu PCF8574P na magistrali I2C szyka i nic buuuu :(
    sprawdzam teraz to co mi napisałes z tymi instrukcjami papa
    Cls ' Czyszczenie
    Cursor Off
    Cursor Noblink
    ' Scl
    Portd.6 = 1 'S1
    Portd.7 = 1 'S2
    I2csend 112 , 0
    I2cinit
    I2cstart
    Rem I2cwbyte Dane 'bajt danych
    I2cstop
    Dim Stan1 As Byte
    Dim Stan2 As Byte
    Dim Koniec1 As Byte
    Dim Koniec2 As Byte
    Dim Adres As Byte
    Cls
    Lcd "Ok..."
    Wait 2
    Cls
    Call Wyszukaj
    Sub Wyszukaj
    I2cstart
    I2cwbyte Adres
    I2cstop
    If Err = 0 Then
    Cls
    Locate 1 , 1
    Else
    Cls
    Locate 1 , 1
    End If
    Wait 1
    Next Adres
    Lcd "Koniec"
    End Sub
    poprawiłem program
    tylko w jednym miejscu wywalił błąd
    i go zremowałem
    układ nadal nie widzi PCF-a
    Układ działa poprawnie UWAGA
    PCF 8574 A ma przedział adresowy od 100 do 200
    a
    PCF 8574 ma przedział sdresowy od 0 do 100
    można podłączyć 16 układów PCF :)
    Układ działa poprawnie.
  • #4 1886114
    PietrekDer
    Ocena: 5
    Adresy układów PCF mozna łatwo ustalić:
    układ 8574 ma taką strukturę adresu:
    MSB LSB
    L H L L A2 A1 A0 R/W
    gdzie R/W to stan wysoki dla R (read) i stan niski dla W (write), natomiast A2-A0 to nóżki na układzie, czyli można połączyć 8 układów jednego rodzaju. A w układzie ze znaczkiem A zmienia się poczatkowy człon z LHLL na LHHH a reszta jest tak samo.
  • #5 1888171
    elektryk
    Ocena: 241
    Wersja A ma inny adres.
