Technics ST-GT650 - Słaby sygnał FM- nie stroi automatycznie
tigers96 01 Wrz 2020 10:57 2169 5
  • #1 18900356
    tigers96
    Mam taki problem, tuner automatycznie nie stroi, ręcznie jak ustawie stacje to działa, zazwyczaj moc większości stacji pokazuje 10-11 db, jedyna stacją najmocniejszą jest radio zet gdzie pokazuje około 20 db, nawet zapala się stereo, dyskryminator dostrojony na 0v. Gdzie szukać wzmocnienia sygnału ?
  • #2 18900495
    Mobali
    Ocena: 3928
    Może napisz coś na temat używanej z tym tunerem anteny? Problemów szukałbym przede wszystkim wokół anteny i jej podłączenia do tunera.
  • #3 18900522
    tigers96
    Antena zewnętrzna, to nie jest problem anteny , bo na innym tunerze sygnał z niej jest około 55 db. na zetce. Inny tuner bez problemu łap[ie stacje.
  • #4 18900533
    jackie01
    Ocena: 110
    Czy awaria nastąpiła nagle czy w takim stanie tuner zastałeś? Jeśli jest to stan zastany to zapewne wina leży w rozstrojonym torze FM. W takim przypadku trzeba przejść całą procedurę strojenia odbiornika wg serwisówki.
    • hfe_technics_st-gt650_service.pdf (1.51 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 18900926
    radiogaga
    Serwisant RTV
    Ocena: 439
    Dyskryminator na zero?To znaczy dokładnie ile miliwoltów?
  • #6 18901626
    DIORADIO
    Poziom 32  
    Ocena: 317
    Na początek wyjaśnij mi skąd wiesz że dyskryminator zestrojony jest na "0".
    To co jest na stronie 6/25 to zaczyna się od gniazda FM, jak leci syg.UKF pokazuje strzałka przeżroczysta. Syg.UKF leci na Z 101. Z wyj.2 leci na nóżkę 1 TN 101. Z wyj 7 leci na CF 101, leci na 1 IC 101. Z 8 IC 101 leci na 1 CF 102 i dalej na 25 IC 102, dalej na 20 IC 102, wychodzi 16 i wchodzi na 15, wychodzi na 11 przechodzi na L 301 i leci na 4 i 6 IC 301. Wyj. L i P kanału to 10 i 12 IC 301, Lecą na 3 i 5 IC 302. Z oporników 327 i 328 wychodzą syg.L i P kanału do tranzystorów Q 301 i Q 302. Tak według mnie leci syg.FM, a cewki do strojenia "0" dyskryminatora to T 101 i T 102.
