Toshiba 37PV685D - Nie załącza się, tylko czerwony led
TELERADIOMECHANIKA 15 Wrz 2020 16:52 654 5
  • #1 18924853
    TELERADIOMECHANIKA
    Poziom 30  
    Ocena: 205
    Jak w temacie, po włączeniu do sieci świeci się tylko led na czerwono, po użyciu ON na płycie głównej w okolicy procesora świeci się na płycie zielony led, napięcia 12 i 24 v wychodzą. Czy to sprawa pamięci czy coś innego? Żadnych spalonych części jak oporniki i zabezpieczenia nie stwierdziłem. Mało jest postów na ich temat.
    Main: PE0719 V28A00938A1. Napięcia 3,3, 1,8 są na płycie, brak reakcji na przyciski lokalne.
    Konto firmowe:
    TELERADIOMECHANIKA SERWIS ELEKTRONIKI
    Szwejka, Lublin, 20-713
    jeloi
    Ocena: 597
    I have the same problem. IC931 2 pin -17v 3 pin output -0v. How many volts should there be at the output?
    • datasheet.pdf (356.84 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 18927797
    TELERADIOMECHANIKA
    Poziom 30  
    Ocena: 205
    Zmierzyłem ten IC931 na pin 2 jest 17v na pin 3 jest 0v. Za co konkretnie ten scalak odpowiada?
    Spisałem jego oznaczenie:
    M2367DNE
    95855497
    MPS927
    Które jest właściwe?
    Czy to jest to samo co NJM2367 ?
    Co powinno być na pin3?
    Konto firmowe:
  • #5 18928469
    TELERADIOMECHANIKA
    Poziom 30  
    Ocena: 205
    Kolego jeloi: a miałbyś wsad do pamięci? Tylko że nie mogę namierzyć tej pamięci, może znasz tą płytę- podana w pierwszym wpisie.
    Konto firmowe:
