[Rozwiązano] Kia Carnival II - Brak świateł przeciwmgielnych tylnych
Master2020 22 Wrz 2020 09:12 2352 9
  • #1 18936275
    Master2020
    Poziom 4  
    Ocena: 71
    Witam. Mam problem ze światłami tylnymi przeciwmgielnymi w Kia Carnival 2005r.
    Sprawdziłem już bezpieczniki, przekaźniki oraz włącznik, są sprawne.
    Włącznik od świateł przeciwmgielnych włącza kontrolke w liczniku ale na przekaźnik nie daję sygnału na cewkę.
    Doszedłem do tego że gdy przycisnę włącznik od świateł przeciwmgielnych tylnych to pojawia się sygnał taki jak przy włączonych światłach i słychać go z modułu K54D. Podczas gdy ten przycisk włączam to z tego modułu słychac załączanie przekaźnika.
    Czyli najprawdopodobniej uszkodzony moduł ale po co tylne światła przeciwmgiepne są sterowane przez moduł Ecu?
  • #2 18936839
    piotrekwoj1
    Ocena: 3384
    ECU to sterownik silnika więc wątpię że z niego są sterowane światła, coś pokręciłeś. Uszkodzony może być przekaźnik w tym sterowniku nadwozia.
  • #3 18936845
    andrzej20001
    Ocena: 6632
    Masz hak w aucie ?
  • #4 18936847
    Master2020
    Poziom 4  
    Ocena: 71
    Ale w tym sterowniku podczas włączania świateł przełącznikiem słychać przekaźnik.
    Niezałącza przekaźnika pod maską tylko pod deską w środkowej konsoli. Doszedłem że ma symbol k54d.
    Gdy na krótko dam sygnał na przekaźnik to światła się zapalają.
    Tak jest hak ale niewiem czy to orginalny.
  • #5 18936851
    andrzej20001
    Ocena: 6632
    A przełlacznikiem słychac przekaźnik i co błysnie swiatło ?
  • #6 18936855
    Master2020
    Poziom 4  
    Ocena: 71
    Nie światła się niezapalają tylko na desce zapala się kontrolka.
    Oprócz tego gdy wyłączone są światła, wyciagnięty kluczyk ze stacyjki a przycisne przełącznik to włącza się ze sterownika sygnał przerywany.
  • #7 18936861
    andrzej20001
    Ocena: 6632
    Jak moze klikać przekaźnik i nie zapalać lampy jak zapala niby ten sam "na krótko" ??
  • #8 18936867
    Master2020
    Poziom 4  
    Ocena: 71
    Przekaźnik niby który jest od lamp przeciwmgielnych tylnych znajduję się pod maską i jak jemu dam sygnał to załączą się z tyłu lampy ale kontrolka się nie zapala.
    Przycisk od świateł przeciwmgielnych tego przekaźnika pod maską nie załącza jedynie słychac zalaczanie przekaźnika pod deska w środkowej konsoli.
    Więc rozebrałem konsole i doszedłem że słychac załączanie się styków z k54d
    I to jest właśnie dziwne.
    Ale moze faktycznie sterownik "myśli" że jest przyczepa i niedaję sygnału na przekaźnik pod maską?
    Doszedłem do tego ze tylne światła przeciwmgielne są załączane przez przekaźnik pod maską bo ktoś tylne podłączył pod przednie.
  • #9 18938093
    Master2020
    Poziom 4  
    Ocena: 71
    Światła przeciwmgielne naprawione. Okazało się że najprawdopodobniej moduł od haka. Przepiołem tylne lampy pod orginalne wtyczki i światła świecą tak jak powinny.
    Instalacje do haka wymienie na nową.
  • #10 18938095
    Master2020
    Poziom 4  
    Ocena: 71
    Uszkodzony moduł haka. Odpięcie instalacji haka i podłączenie lamp pod orginalne wtyczki.
✨ Użytkownik zgłosił problem z tylnymi światłami przeciwmgielnymi w Kia Carnival z 2005 roku. Po sprawdzeniu bezpieczników, przekaźników i włącznika, stwierdził, że włącznik działa, ale nie wysyła sygnału do przekaźnika. Po dalszej diagnostyce okazało się, że problem leży w module od haka, który był uszkodzony. Po odłączeniu instalacji haka i podłączeniu lamp do oryginalnych wtyczek, światła zaczęły działać poprawnie.
