[Rozwiązano] Problem z klawiaturą, gdy klikam klawisz np w rocket league auto skręca raz
mativ1987 30 Wrz 2020 20:14 1752 7
  • #1 18952003
    mativ1987
    Ocena: 29
    Mam klawiaturę tracer battle heros riot Problem jest taki że przyciskam klawisz powiedzmy tab w grze,np Team fortress 2 wyświetla mi tabelę i zamiast trzymać ją,żeby nie znikła to ona znika i pojawia się,w sensie miga w rocket league jak przytrzymam klawisz D to auto skręca tylko przez chwile i dalej jedzie prosto po mimo przytrzymanego klawisza Gram sobie teraz w fortnite chcę ruszyć do przodu w locie to postać mi rusza i puszcza,w sensie klikam W i postać leci do przodu przez chwilę i staje,dopiero kliknę shift jako speed i dopiero działa, problem znika gdy kliknę shift w każdej grze.
    Klawiaturę przedmuchałem,śmietki itp wyleciały,nie jem nad klawiaturą,nie piję jedynie to lekki kurz jest między klawiszami.Raz czy dwa mi spadła.Jak rozwiązać ten problem...
    Karaczan
    Ocena: 1118
    Spróbuj wcisnąć Fn+Q i zobacz czy jej przejdzie
  • #3 18952434
    aachi
    Ocena: 46
    Może masz włączone klawisze filtru? To taka funkcja ułatwień dostępu.
  • #4 18953292
    mativ1987
    Ocena: 29
    klawiszy filtru nie mam włączonych Fn+Q też nie działa
  • #5 18953432
    aachi
    Ocena: 46
    Na innej klawiaturze też się tak dzieje?
  • #6 18953789
    mativ1987
    Ocena: 29
    nie wiem nie mam innej
    aachi
    Ocena: 46
    No to ja nie umiem pomóc. Może ktoś inny da radę.
  • #8 19083788
    mativ1987
    Ocena: 29
    nie rozwiązałem
✨ Użytkownik zgłasza problem z klawiaturą Tracer Battle Heroes Riot, gdzie przyciski nie działają poprawnie w grach, takich jak Team Fortress 2, Rocket League i Fortnite. Przytrzymywanie klawiszy, takich jak Tab i W, powoduje, że akcje są przerywane, a postać lub pojazd nie poruszają się zgodnie z oczekiwaniami. Użytkownik sprawdził, czy włączone są klawisze filtru, oraz próbował kombinacji klawiszy Fn+Q, ale problem nadal występuje. Nie ma innej klawiatury do przetestowania, a problem nie został rozwiązany.
