[Rozwiązano] Umieszczenie konwertera LNB a jego kąt nachylenia do czaszy?
02 Paź 2020 11:02 2262 18
  • #1 18954829
  • #3 18954998
  • #4 18955060
    TELMOR_PL
    Poziom 32  
    Ocena: 232
    Moim zdaniem to brak precyzji ustawienia samej anteny powoduje taki efekt - inny kąt odbicia głównej wiązki - stąd zmiana pozycji konwertera powoduje takie efekty.
    Pomijam wady konwertera.
  • #5 18955076
  • #6 18955158
  • #7 18955324
  • #8 18955428
  • #9 18955695
  • #10 18955777
  • #11 18955980
    TELMOR_PL
    Poziom 32  
    Ocena: 232
    @cheetah
    dyskusja z klepką zbędna, Dyskusja pomiędzy wskaźnikiem a miernikiem... nie ma sensu.
    Dużo powiedziane, mało zrozumiane.
  • #13 18956328
    _kli_
    Poziom 41  
    Ocena: 1031
    majster_klepka9 napisał:
    A jak można sprawdzić czy promiennik konwertera patrzy we właściwy punkt czaszy (może jakiś minimalny błąd odkształcenia przy montażu uchwytu itp... plastik fantastic )
    Przy montażu lub w transporcie odkształceniu mogła ulec czasza. Sprawdź czy nie ma jakichś wgnieceń oraz czy w poziomie i w pionie krawędzie anteny są w jednej płaszczyźnie. Da się to ocenić patrząc z boku i z góry/z dołu na antenę. Można to także zrobić po demontażu wysięgnika i położeniu czaszy na równej powierzchni. Powinna do niej przylegać krawędziami na całym obwodzie.
  • #16 18956566
    LeDy
    Ocena: 2914
    Miałem kiedyś taki przypadek, że konwerter patrzył zbyt nisko w czaszę. Źle wykonanie uchwytu. Podnoszenie w uchwycie zwiększało sygnał. Podłożyłem "klin" aby patrzył wyżej, dokręciłem obejmę i działa do dziś..
  • #18 18956836
  • #19 19229086
✨ Użytkownik zauważył, że sygnał z konwertera LNB zmienia się w zależności od kąta jego ustawienia względem czaszy anteny offsetowej 90. Przykręcony konwerter nie odbierał poprawnie niektórych częstotliwości, podczas gdy luźniejsze ustawienie poprawiało jakość sygnału. Dyskusja skupiła się na precyzyjnym ustawieniu anteny oraz na tym, że konwerter powinien być umieszczony w punkcie skupienia wiązki. Użytkownicy podkreślili znaczenie właściwego montażu uchwytu konwertera oraz jego regulacji, aby uzyskać optymalne parametry odbioru. Wskazano również na różnice w odbiorze sygnału w zależności od transponderów oraz na konieczność użycia odpowiednich narzędzi do precyzyjnego ustawienia anteny.
