Fiat Multipla 1.9JTD 2005 - Schemat elektryczny centralnego zamka
Grzenio8595 15 Paź 2020 18:37 1506 7
  • #1 18979678
    Grzenio8595
    Ocena: 50
    Szukam schematu elektrycznego zamka centralnego i licznika do Fiata Multipla 1.9 JTD 2005 rok.
    Czy ktoś by poratował?
    Problem jest taki, że nie gaśnie kontrolka otwartych drzwi na liczniku a oświetlenie środka działa normalnie.
  • #3 18984179
    Grzenio8595
    Ocena: 50
    Wszystko pozamykane, światło wewnętrzne gaśnie zostaje tylko kontrolka na liczniku I komunikat, że są otwarte drzwi.
    miniu1
    Ocena: 68
    Wrzucam schematy i opisy centralnego zamka i oświetlenia wnętrza. Może się przyda.
    • CZ Multipla.pdf (327.42 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • OW Multipla.pdf (343.89 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 18996958
    Grzenio8595
    Ocena: 50
    Miałbym jeszcze jedną prośbę, schemat licznika tylko wersja z dużym wyświetlaczem. A dokładnie który pin to ta nieszczęsna kontrolka drzwi. Bo po powiększeniu schematów nie jestem wstanie odczytać numerów kabli w kostkach.
    miniu1
    Ocena: 68
    Dołączam schematy wydzielone z opisu, są bardziej czytelne. Dołączam też kompletne opisy dwóch rodzajów zestawów wskaźników oraz również wydzielone ich schematy o lepszej czytelności.
    • Multipla_sch_CZ.pdf (322.52 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Multipla_ZW.pdf (382.85 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Multipla_ZW_ESP_sch.pdf (514.36 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Multipla_ZW_sch.pdf (494.71 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Multipla_ZW_ESP.pdf (387.38 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #7 19743724
    asszal
    Ocena: 2
    Witam! A czy ktoś wie gdzie w Multipli II, 2005 r. znajduje się sterownik centralnego zamka i sterownik pilota? JA może to jeden zintegrowany moduł?
  • #8 19754720
    Grzenio8595
    Ocena: 50
    Witam ponownie. Dalej walka z centralnym zamkiem. Auto nie reaguje na pilota jak postoi parę godzin na dworze. I nie jest to wina modułu M40 on tylko odpowiada za zamknięcie/otwarcie. Auto nie reaguje na pilota i wtedy też jest brak potwierdzenia kierunkowskazami. Stawiam na uszkodzony moduł M35 tylko pytanie gdzie on się znajduje? Czy ktoś ma jakiś schemat rozmieszenia elementów? Dodam, że jak troszkę autko się zagrzeje w środku wszystko wraca do normy.
✨ Użytkownik poszukuje schematu elektrycznego centralnego zamka oraz licznika dla Fiata Multipla 1.9 JTD z 2005 roku, ponieważ kontrolka otwartych drzwi na liczniku nie gaśnie, mimo że oświetlenie wnętrza działa prawidłowo. W odpowiedziach pojawiają się pytania o stan wszystkich drzwi oraz propozycje przesłania schematów centralnego zamka i oświetlenia. Użytkownik prosi również o schemat licznika z dużym wyświetlaczem, aby zidentyfikować pin kontrolki drzwi. Dodatkowo, inny uczestnik dyskusji pyta o lokalizację sterownika centralnego zamka w modelu Multipla II oraz zgłasza problemy z pilotem, sugerując uszkodzenie modułu M35.
