BE1302 - zawartość EPROMA (tego z oknem na świat)
djlj24 12 Paź 2005 22:33 1638 4
  • #1 1893939
    djlj24
    Spec od car audio
    Ocena: 1327
    Poszukuje zawartości EPROMA 27c256 z radia Becker Grand Prix 2000 BE1302 - trafiło do mnie takie radio po radosnej twórczości, niby coś w epromie jest ale mam błąd przy TEST CONTACT i boję się o stan jeden z linii adresowych. Oczywiście ktoś uśmiercił 80c515 ale to powinienem mieć z odzysku. Nie chodzi mi o małą pamięć eeprom (to nie problem) tylko o EPROM z okienkiem (jest na płytce z procesorem). Może być od BE1305, BE1319 nawet od BE1320.
    kotlo
    Ocena: 13
    Jeżeli cie poratuje to spróbuj mam tylko od 1310
    • 1310.ZIP (23.19 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 1895180
    djlj24
    Spec od car audio
    Ocena: 1327
    Do 1310 też mam. Mimo wszystko dzięki. Niestety radio na kasacje bo zwarcie na 5V robił procesor. Jak na złość w tych modelach jest to 80c515 z softem pod serię 13xx. W nowych jest 80c535 całkiem bez ROMa. Celowo wyjąłem procesor aby zobaczyć jaki stan jest ustawiany na nodze EA i niestety praca z ROMem. Czyli radio trafia do trupiarni a szkoda.
  • #4 1896692
    sq6ade
    Poziom 40  
    Ocena: 286
    A po co wyciągać proca? W symbolu proca jest oznaczenie czy jest MASKROM (83c515) czy OTPROM/EPROM (87c515) czy wogóle bez programu w środku (80c515).
    p.s.
    No właśnie ... A taki jeden kolega miał pomysł na bazę BIOSów do BECKERa.... :)
  • #5 1896803
    djlj24
    Spec od car audio
    Ocena: 1327
    Wyciągnąłem proca bo robił zwarcie na 5V. Jakby żył to byłoby bez bólu. A tak na marginesie to 80c515 jest programowany maską. I tu by baza nic nie dała bo co z tego, że 80c535 zaadresuje całość jak bez przeróbki programu to i tak na nic.
    A co do bazy - to większość mam, tylko, że z 1302 się nie odczytywało z prostej przyczyny - tu eeprom jest na stałe zalutowany (bez podstawki) przez co przy grzaniu jest ryzyko podczyszczenia go.
