Czujnik parkowania - czy ktoś montował?-jakiej firmy polecac
tomhub 13 Paź 2005 00:25 12460 7
  • #1 1894243
    tomhub
    Ocena: 73
    Mam zamiar zainstalować czujniki przeszkody przy cofaniu w skodzie Fabii 1,4 MPI.Czy ktoś ma jakieś doświadczenie w monażu takowych czujników parkowania i ewentualnie jakiej spradzonej firmy polecacie
    Tomek
    Moderowany przez TONI_2003:
    Zakładanie jednakowych tematów postów. Dlaczego kolega zakłada dwa takie same tematy w różnych działach? Brak znajomości regulaminu ? Wiesz czym to grozi?
    Odpowiedzi zostały scalone !
  • #2 1894331
    Robert H
    Ocena: 46
    Zamontowałem kilkanaście już czujników firmy FOX koszt 199 zł netto i wszystko ok żaden klient się nie skarżył/ Montaż jest prosty ważne jest tylko żeby czujniki były wywiercone ponad min 40 cm od podłoża. Ten czujnik, który ja montuje jest wyposażony w wyświetlacz i buzer. Zawsze maluje czujniki pod kolor zderzaka a wyświetlacz pod kolor tapicerki.
    Zauważ, że firmy, które rozprowadzają te czujniki jest mnóstwo i każdy ma inną nazwę, ale z wyglądu są takie same tak, więc wniosek, że robi to jedna fabryka w Chinach.
  • #3 1894344
    tomhub
    Ocena: 73
    Fox mówisz?Montowalem alarmy Foxa ale to włoszczyzna byla.Czy to ten sam Fox?Skad je bierzesz?Masz moze linka?
  • #4 1894350
    artioom229
    Ocena: 14
    Witam. Polecam ten czujnik jest tani prosty w montazu dodatkowo jak nie zobaczysz to uslyszysz bo ma buzer ktory cie poinformuje o pszeszkodzie :D
  • #7 1896427
    carrier
    Specjalista - Alarmy Samochodowe
    Ocena: 1054
    Ja zamontowałem kilka czujników STELAMATE, na razie wszystkie działają :). Przy montażu zawsze najtrudniejsza sprawa to demontaż i montaż poszycia zderzaka, reszta to tylko poprowadzenie kabli itd..
  • #8 1896867
    tomhub
    Ocena: 73
    Serdeczne dzieki wszystkim za zainteresowanie.Pozostaje tylko wybrac i zamówic.
    Dzieki
W dyskusji dotyczącej montażu czujników parkowania w Skodzie Fabii 1,4 MPI polecano kilka sprawdzonych rozwiązań. Najczęściej rekomendowanymi markami były FOX oraz STELAMATE. Czujniki FOX kosztują około 199 zł netto, są wyposażone w wyświetlacz i buzzer, co ułatwia wykrywanie przeszkód zarówno wizualnie, jak i dźwiękowo. Montaż wymaga wiercenia czujników na wysokości powyżej 40 cm od podłoża oraz demontażu i ponownego montażu poszycia zderzaka. Wskazano, że wiele firm oferujących czujniki ma podobne produkty, prawdopodobnie produkowane w jednej fabryce w Chinach. Dodatkowo polecano sklep internetowy hadron.pl, gdzie dostępne są przetestowane modele, w tym model Park Boy. Montaż jest prosty, a czujniki są skuteczne w wykrywaniu przeszkód podczas cofania.
