[Rozwiązano] Beko WMB 51042 PL PTY - dlaczego sama zmienia program w czasie prania?
Gosibu 15 Lis 2020 16:42 5016 8
  • #1 19045646
    Gosibu
    Poziom 5  
    Ocena: 40
    Mam problem z pralką Beko, a mianowicie pralką w czasie prania zmienia ustawienia na inny program poza tym dwa razy pobiera wodę do prania. Wydaje mi się, że to coś z programatorem. Czy ktoś ma taki problem? Co można zrobić?
    Proszę poprawnie przepisywać markę oraz model urządzenia - tym razem poprawiłem.[T.M.]
    wiesiekmisiek
    Poziom 33  
    Ocena: 523
    Gosibu napisał:
    poza tym 2 razy pobiera wodę do prania
    Każda pralka może to robić w zależności od rodzaju wsadu prania. Pobór wody przy właściwym już poziomie w zespole piorącym ustaje a sygnał biegnie do modułu z hydrostatu. W tym czasie ubrania są namaczane ( woda wsiąka w ubrania) przez co w zespole spada poziom wody i hydrostat podaje kolejny sygnał do uzupełnienia tej wody. Następuje dobieranie. To jest normalne zjawisko. Co do zmiany ustawienia programy w cyklu prania to opisz to szerzej jak to przebiega.
    Edit. Chciałbym też dodać , że niektóre marki pralek przed fazą płukania ( przed 1 spuszczeniem wody) dobierają wodę by obniżyć temperaturę wsadu prania gdyż do płukania jest pobierana jak wiadomo zimna woda i to ma na celu niedopuszczenie do tzw. ,,szoku termicznego,, .
  • #3 19047823
    Gosibu
    Poziom 5  
    Ocena: 40
    Problem poboru już rozwiązany, ale głównie chodzi mi teraz o ten programator tzn. w czasie prania bawełna sam przełącza np. na syntetyki. Czy można coś z tym zrobić?
    mrice
    Moderator AGD
    Ocena: 6895
    Proponuję zamieścić zdjęcia panelu (wyraźne) z ustawieniami zaraz po włączeniu programu i drugie po tej "zmianie programu". Ponadto przydała by się informacja kiedy to się dzieje.
  • #5 19048521
    Gosibu
    Poziom 5  
    Ocena: 40
    A czy jest Pan z Warszawy?
    wiesiekmisiek
    Poziom 33  
    Ocena: 523
    Kol. mrice jest z Poznania co widać wyżej. Z Warszawy jest Piotr 2608 ( firma Zim Tech Piotr Zimny) . Z nim próbuj się skontaktować.
  • #7 19050080
    Gosibu
    Poziom 5  
    Ocena: 40
    Dziękuję serdecznie za odpowiedź.Pozdrawiam
    pepiur
    Ocena: 4
    i jaka była przyczyna zmiany programu ?
    Mam to samo.
  • #9 19654002
    Gosibu
    Poziom 5  
    Ocena: 40
    Trzeba zresetować pralkę jednocześnie przytrzymując 2 przyciski start i
✨ Użytkownik zgłasza problem z pralką Beko WMB 51042 PL PTY, która samoczynnie zmienia program prania oraz dwukrotnie pobiera wodę. W odpowiedziach wyjaśniono, że zmiana programu może być związana z rodzajem wsadu oraz działaniem hydrostatu, który reguluje poziom wody. Użytkownik zauważył, że problem dotyczy przełączania z programu bawełna na syntetyki. Sugerowano zamieszczenie zdjęć panelu sterującego oraz zresetowanie pralki poprzez przytrzymanie dwóch przycisków. Inni użytkownicy również zgłosili podobne problemy, co sugeruje, że może to być powszechny defekt.
