Kod błędu MID 185 SID 251 FMI 5 w Renault Premium DXi 450 - interpretacja
Pawlo31 20 Lis 2020 03:26 2982 4
  • #1 19056119
    Pawlo31
    Poziom 4  
    Ocena: 4
    Witam czy ktoś moze rozszyfrować ten kod błędy?
    mid 185 sid 251 fmi 5
  • #2 19057051
    maxetm
    Ocena: 288
    Mod 185 to jednostka APM.
    Sid 251 fmi 5 oznacza problem z instalacją elektryczną. Sprawdź styki w złączu APM oraz zasilania. Najprawdopodobniej brak któregoś z plusów lub masy.
    Sprawdź również bezpieczniki F8 lub F47.
  • #3 19057894
    Pawlo31
    Poziom 4  
    Ocena: 4
    I takie błędy wyskoczyły i wskazówka od ciśnienia powietrza w pnełmatycze opadła jak by był wyłączony zapłon
    • Kod błędu MID 185 SID 251 FMI 5 w Renault Premium DXi 450 - interpretacja 20201120_131745.jpg (1.84 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Kod błędu MID 185 SID 251 FMI 5 w Renault Premium DXi 450 - interpretacja 20201120_111139.jpg (674.03 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Kod błędu MID 185 SID 251 FMI 5 w Renault Premium DXi 450 - interpretacja 20201120_110907.jpg (682.49 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 19058346
    maxetm
    Ocena: 288
    Wszystko wskazuje na brak zasilania . Sterownik APM nie jest zasilany i powstają wycieki powietrza stąd też komunikat odnośnie powietrza.
  • #5 19058351
    Pawlo31
    Poziom 4  
    Ocena: 4
    I tak było brak zasilania spowodowane przerwanym kabelikiem .
    Wielkie dzięki za pomoc dużo pomogła w znalezieniu usterki.
    • Kod błędu MID 185 SID 251 FMI 5 w Renault Premium DXi 450 - interpretacja 20201121_092548.jpg (737.9 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Kod błędu MID 185 SID 251 FMI 5 w Renault Premium DXi 450 - interpretacja 20201121_092538.jpg (637.15 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Kod błędu MID 185 SID 251 FMI 5 w Renault Premium DXi 450 - interpretacja 20201121_091204.jpg (675.81 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
