Wybór niezawodnej drukarki laserowej monochromatycznej do 450 zł - HP LaserJet 107w
michalk321 26 Lis 2020 19:24 1260 7
  • #1 19071346
    michalk321
    Witam. Potrzebuję pomocy, sugestii i dobrej rady przy wyborze drukarki laserowej monochromatycznej w cenie do 450 zł.
    Od drukarki oczekuję przede wszystkim niezawodności przez minimum 10 lat i możliwości drukowania z telefonu. Zainteresowałem się modelem HP LaserJet 107w który ma wbudowane wi-fi. Chciałbym zapytać, czy w przypadku tego typu urządzeń, można od razu (po wyjęciu z pudełka) drukować za pomocą telefonu (aplikacji producenta lub alternatywnej) bez konieczności instalowania jakichkolwiek sterowników w komputerze?
    Czytałem różne artykuły, gdzie opisywane były przypadki, w których firma HP przoduje w metodach blokowania możliwości używania zamienników tonera. Chciałbym zapytać się, czy jest to nadal aktualna prawda, czy może coś na przestrzeni lat zmieniło się? Może ktoś używa podobnego modelu lub innego produktu HP i mógłby podzielić się opinią w tym temacie.
    Również chciałbym zapytać o samą niezawodność produktów HP - czy są to dobrej jakości produkty, czy mogę oczekiwać niezawodnej pracy przez minimum 10 lat bez żadnych awarii? Czy model HP LaserJet 107w jest dobrym wyborem, a może powinienem zainteresować się produktami innej firmy niż HP (np ze względu na mniejsza awaryjność lub brak komplikacji przy stosowaniu zamiennika tonera)?
    Nie drukuję zbyt wiele, więc szacuję, że 1 toner wystarczyłby mi na 3 - 5 lat (przy założeniu, że drukowałbym coś raz na 3 tygodnie). Tu pojawia się pytanie - czy drukarka może zablokować możliwość używania tonera np po 4 latach (gdy elektronika urządzenia "stwierdzi", że termin przydatności tonera dobiegł końca)? Również chciałbym zapytać, czy używanie takiego 4-letniego tonera jest bezpieczne dla drukarki?
  • #2 19071377
    endriuf
    Spec od drukarek
    Ocena: 1526
    W skrócie.
    Przy takim wykorzystaniu drukarki to powinieneś mieć bezproblemową pracę prze 100 lat :). Co do ważności terminu kasety to nie spotkałem się w drukarkach laserowych z przeterminowaniem.
  • #3 19071458
    robarek
    Ocena: 160
    Pomyśl o drukarce Brother.
  • #4 19071885
    SilverGTA
    Ocena: 94
    Jak chcesz 10 lat niezawodności to na pewno nie te plastikowe popierdółki... Ile drukujesz?
  • #5 19072045
    copyman
    Specjalista - kserokopiarki
    Ocena: 829
    Tak serio to bardziej Samsung niż HP ... Jak chcesz mieć spokój na 100 lat to kup P2055dn lub M401 / 402 dn podłącz kablem do rutera lub wzmacniacza sygnału wifi i zapomnij o drukarce. To chyba ostanie sensowne modele HP.
    C.
  • #6 19072139
    Walery K
    Ocena: 100
    HP 2055 używałem dokładnie przez 10 lat drukując znacznie więcej od Ciebie i nie było żadnych problemów a wymieniłem niedawno tylko dla tego, że 10 lat temu nie pomyślałem o tym aby dopłacić pare groszy i nabyć ją z modułem sieciowym i aż żal teraz wyrzucić całkiem sprawną drukarkę. Toner zastępczy kupiłem tylko raz w życiu i więcej tego błędu nie popełnię. Nie dość że jakość wydruku fatalna to wydajność znacznie mniejsza od deklarowanej.
  • #7 19076446
    michalk321
    Mam jeszcze pytanie odnośnie zamienników tonera. Na wielu stronach możemy kupić tzw "toner bez chipa". Producent tego typu materiałów eksploatacyjnych twierdzi, że wystarczy jedynie do takiego zamiennika przełożyć chip z oryginalnego tonera startowego. Chciałbym zapytać, czy taki chip można przekładać w nieskończoność, czy jednak jest tam jakiś licznik, który blokuje całkowicie chip np po wydrukowaniu 500 stron (tyle wynosi wydajność tonera startowego)? Szczerze mówiąc - ciężko uwierzyć, że producent drukarki nie zablokował takiej możliwości, przecież to dla niego spore straty finansowe. Bardziej jestem w stanie uwierzyć, że "przekładanie chipu" to zabieg marketingowy producentów zamienników, którzy w ten sposób chcą nakłonić klienta do zakupu swoich produktów, a potem klient i tak musi kupić toner oryginalny bo drukarka wykryje tego typu "oszustwo".
  • #8 19076517
    robarek
    Ocena: 160
    Drukuję drukarką Brother DCP 7057 i nie wiem co to chip. Dosypuję toner z zakupionej butli. Wydrukowała około 40000 stron i cały czas na tym samym bębnie chociaż niby bęben jest na 10000 stron.
✨ Użytkownik poszukuje niezawodnej monochromatycznej drukarki laserowej do 450 zł, z naciskiem na długowieczność (minimum 10 lat) oraz możliwość drukowania z telefonu. Zainteresował się modelem HP LaserJet 107w, który posiada funkcję Wi-Fi. Pojawiły się pytania dotyczące łatwości drukowania bez instalacji sterowników oraz problemów z używaniem zamienników tonera, w kontekście obaw o blokady ze strony HP. Użytkownicy sugerują alternatywne modele, takie jak Brother DCP 7057 oraz starsze modele HP, jak P2055dn, które są uznawane za bardziej niezawodne. W dyskusji poruszono również kwestie dotyczące chipów w tonerach zamiennych oraz ich potencjalnych ograniczeń.
